Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
Grishka
20 Май 2012
936
105
1 Обновлена прошивка Микас до 0800_12, делаем вывод, что она абсолютно не улучшает холодный пуск.
2 Поставлены иридивые свечи Denso тоже не помогли, при -20 уже не завелся.
3 Заменены штатные транзисторы в МИКАСЕ на "ON SEMICONDUCTOR - NGD18N40ACLBT4G - IGBT, IGNITION, N-CH, 400V, 18A, DPAK". По ощущению улучшений нет или они очень незначительны. Заводился при -25. Завелся со второго раза. В первый прокрут стартером по прежнему присутствовали "задротные" вспышки и двигатель не схватывал.
4 Покупка нового аккумулятора Varta E44 77A отчасти проблему решила. Один раз завелся при -29... также со второго раза.
5 Заменил стартер на китайский Tesla. Крутит резвее родного, заводиться стала лучше.
Короче говоря, ищу себе машину с мотороллой.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Я бы вообще купил с 406 двигателем и ездил без проблем
я бы не сказал что у 406го нет проблем )) поверь бывалому ) у меня 2 Волги одна с 406м другая вот Крыска ) да 406й заводится хоть в - 35, но это не показатель качества двигателя, просто там стартер размером с 5 литровый бидон )
А так у 406го проблем хватает. Безпроблемный двигатель как раз именно крыска (ну в сравнении конечно) У 406го беда в комплектующих - все з/ч гонят из сырца, если будешь ставить только лицовые з/ч - бегает - но всеже не так долго как Крайслер.
Возможно это мое личное мнение.
ribalkin
28 Июл 2012
74
тоже ездил на 406, одни датчики постоянно менял всякие. Да на крайслер цены дороже, но купил оригинал, поставил и забыл.
Парни, а сколько на крайслере, генератор дензо выдает силу тока(моторолла)
Railnig
3 Фев 2012
254
119
120А максимальный вроде как...
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
ribalkin, 2 волга, 1 с 406 пробег 192000 и продана,2 с 405 пробег под 185000, поверите или нет. но ни одного датчика не поменяно:haha:Почти ежедневная московская эксплуатация.Замена масла и свечей, вот собственно по двигателю и все.
ribalkin
28 Июл 2012
74
Я 50 тыс. за полгода накатывал на 406. За три года столько накатывал почти 300, машина не стояла, хлеб возил по москве и в калугу. Как обычно, кому как повезет. Я не говорю что 406, 405 плохие. Но я сел на крайслер и он мне больше понравился. Да в нем есть тоже минусы, а в каком двигателе их нет. И он хоть еще не кипит в пробках, если учитывать, что ты не ставишь дополнительные вентиляторы и большим объемом радиаторы на 406, а если стоит "стоковое" как с завода.
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Здравствуйте. Поменял масло в двигателе, залил Castrol EDGE 5*40. До этого было Shell 5*40. Так вот что заметил при морозе ночью от -10 и ниже с утра когда заводишь клапана постукивают, чем холоднее на улице, тем сильнее. При -5 такого нет, когда Shell было залито тоже вроде небыло. Это нормально?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Минус 25 - без проблем.Минус тридцать -уже лотерея.
у кого то и 15 уже лотерея!Эт ж отечественное!а оно без проблем не бывает))))))))вчера в тольятти был!город машин!а дорог там по моему с советских времен не делали!вот вам и здрасте
serega5
9 Июл 2012
83
А меньше надо машине мешать работать со всякими там экспериментами.Свечи чемпионовские стоят уже 30,в.в. провода 40,масло в гур не менял.И заводится.Дроссель правда чищу иногда (в августе последний раз).
сева
10 Дек 2009
134
46
Re: Покоробился корпус воздушного фильтра
я на зиму корпус вообще снимаю.а фильтр по краям скотчем приклеиваю.
На какой скотч прикклеиваеш?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
А у меня стоит нулевик и ничего там нет.
А чтобы через ту дыру пыли насосало, оно должно быть спереди, а не сзади. И как обычно только вскрытие покажет, надо кожух разобрать и посмотреть.
Фото нулевика есть? или марку назови.
