Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
кстати добавлю по выхлопной системе в мороз...писали что мерзнет последняя банка в сильный мороз, но у меня этого не произошло, зато был лед в системе и на холостых хорошо дребезжал в трубе и отдавал в кузов. я перерыл весь багажник и заднюю часть, в поисках сверчка, но там ничего не нашел. зато когда трубу потрясешь, становилачь сразу тишина. вспомнил я об этом недавно, морозы прошли и теперь в задней части тишина
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
У меня в мороз машина наполняется неповторимыми дребезжащими звуками, пока не прогреется. Но это началось после лобового дтп и 120 ткм пробега.
greg001
15 Дек 2011
43
Тогда уж пробуйте аэрозоль быстрый старт.
быстрый старт пробовал когда-то, бесполезно)... Сегодня, кстати, опять не завелась. 2 дня до этого простояла, ночью было -30... Заводил при -18. Стартер крутил бодро... Первый раз долго чихала, но не завелась... Крутил долго, думал схватит... Чуть добавлял газ... Второй раз даже не стала схватывать. Посадил аккумулятор.
Azfair
25 Фев 2007
114
127
аналогично, завел только с помощью двух аккумов и проводов, причем крутил около получаса с перерывами минуты в 3, под конец начала схватывать и в конце концов завелась но троила чихпыхтела и на прогревочные обороты не выходила, держал педалью газа пока не приработалась. потом поехал в магаз сменил свечи и вроде норм, только после такой подзаводки расход увеличился и обороты плавать стали
MetalliC
4,503
1,871
655
Monk0412
7 Сен 2011
173
MetalliC
4,503
1,871
655
дак я не понял морозы до -25 не дошли или в -25 уже не заводилась?какой у тебя парог максимальный был когда без проблем заводилась?
До -25 не дошли. Точнее может они и были - но по ночам в то время. Самая минимальная температура ОЖ у меня была -23 вроде (в постах в этой теме за конец января - начало ферваля написано).
Итого - зиму откатал БЕЗ замечаний.
По ощущениям могла покориться планка в -30.
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
внесу свои 5 копеек: Крайслерюга на мотороле спокойно заводится и в -34 ,по своему опыту.лишь бы свечи были свежие,и аккум хороший.после установки подогревателя запускал и в -46.))))
greg001
15 Дек 2011
43
У моего родственника был Крайслер E2 на мотороле, заводился без проблем. Проблемы с E3 на Микасе
greg001
15 Дек 2011
43
На сайте http://www.chiptuner.ru/content/mikas11/ лежит прошивка PMP_800_06 от автора Автор Ю.Папонов (СТТ, Воронеж) с пометкой "Устранена проблема спуском и с приглыханием, динамичная, Е2, без второго ДК, без нейтрализатора, без адсорбера." Кто-нибудь себе ее заливал? На самом деле устранена проблема холодного запуска?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
я ставил, не понравилась....Нет "малого газа", по пробкам- катастрофа. Были еще какие-то "косяки", не помню уже. Сейчас залили самодельную на базе 12-й прошивки, доволен. Есть недостатки, но так себе- терпимо.
Спецы советуют ставить на базе 07-й.
Игорь546
16 Сен 2014
34
49
Полностью согласен! + хорошее масло.
serega5
9 Июл 2012
82
Да и к Микасу это относится в полной мере.Что он не любит,так это большой просадки напряжения при запуске зимой.Вроде б и крутит,но пускаться не желает.Показания - подогрев,автозапуск,или тёплый аккумулятор.И тогда даже подсаженные свечи не помешают ему запустится при температуре за 30.Сцепу,правда лучше выжать.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
подтвержу на моторолле заводится без проблем,но у меня косяк как походает заводишь а стрелка тахомерта прыгает до 5 тыщ,потом становится на место ,хотя обороты движка обычные,в чем может быть причина?
Monk0412
7 Сен 2011
173
Доброго времени всем товарищи!ну что начинается новый зимний сезон а проблемы то все те же остались с запуском холодного Крайслера!или может кому что удалось порешать?поделитесь если есть какие новости=)
у меня лично такая проблема возникла!сейчас у нас пока относительно тепло ниже -12 -14 еще не опускалась так вот машина то заводится пока нормально но из трубы при запуске именно НА ХОЛОДНУЮ стал валить густой такой дым вроде белый но как будто чуть чуть синеватый если со стороны глянуть с характерным таким запахом как у старых машин!я вроде как даже немного запах бензина уловил!так вот дым этот вылетает несколько секунд а потом все в норме обычный пар как у всех и конденсат!что это за хрень такая?из за чего может так дымить?проявляется только при запуске после стоянке ночной на холоде!в последующем ничего такого нет!
