Крайслер жрет масло и не давится ?!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Давайте пообсуждаем как наши крайслеры хавают масло. Или это только мне не очень удачный экземпляр попался?
В общем на сегодняшний день пробег почти 6 000 км, было долито уже полтора литра масла, правда я мотор не жалею и до 5-6 тыщ постоянно кручу, до 4 тыщ ваще нормальная работа у меня )))
На выходе с клапанной (где шланг в ресивер идет) масло присутствует, ну и на входе в ресивер тоже есть немного. И еще до кучи потеет прокладка клапанной сзади двигателя.
В общем после 406ого перегретого с расходом 5л масла на 1000км пробега меня это не напрягает (я правда 406ой перебрал и масло он есть перестал потом) но всё-же...
Скоро 10 тысяч, планирую масло сменить на мобил синтетику обычную но жаба конечно квакает не по фигне (1500р за 4л а при замене вроде надо 5.5 следовательно брать 2 канистры а это 3 штуки рублей)
В общем любимый ГАЗ остается ГАЗом даже с крысомотором. Я в общем-то и не сомневался, сколько машин у меня не было - все масло кушать любили и эта не исключение :drinks:
Northe
15 Май 2009
19
andrusha7, хм. интересненько. на моей прошивке старт при 1800-1900 получается вполне нормальным, даже резвым))) разгон где-то за 10,5-11 и есть....
насчет обгона - согласен... правда, остается маленькая проблема, почти решена.... при переходе на пониженную иногда начинаем дергаться.... а решена почти снятием привода с датчика забора воздуха, рывков стало на 80% меньше...
приношу извинения за оффтоп.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Насколько я знаю, расход масла должен составлять примерно 0,3-0,5% от объёма истраченного топлива, а никак ни от километража... Или я не прав?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
ну крыса жрет на оборотах масло нещадно, у нас горы, приходится крутить мотор все время, синтетику дорого получается доливать, перевел на полусинтетику, да пробег уже 70 тыс
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Northe, это для Е-2 с моторолой так, Е-3 реально от Е-2 и прочих крыс отличается - я сильно разницу почувствовал. Е-2 с моторолой реально с низов получше будет. На обычной прошивке явно хуже чем на модифицированной, я и то и другое пробовал и знаю разницу.
МаНьЯк, на счет масла ты прав, если мотор крутить жрать нормально начинает у меня в среднем 2-3 л за 10 000 сожрало.
Илюня
7 Дек 2007
277
долго искал нужную тему,так и не нашёл...Вобщем сегодня промывал дроссель и обратил внимание, что впускной коллектор изнутри весь в масле!! Он ведь по идее сухой должен быть?? Или я не прав?? Подскажите:drinks:
михалыч 98
20 Окт 2009
79
30
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Пару недель назад когда мыл дроссель, тоже заметил, в принципе то наверное это нормально, но я задумываюсь о масло-отделителе. Если масло не кушает, то я бы забил. Всеже масляный туман в любом случае попадает в коллектор.
сева
10 Дек 2009
134
46
поставил маслоуловитель наполняеться давольно быстро видать у крайслера такая особенность много масла кидать в колектор. после установки в колекторе стало сухо. но расход масла большой если двигун крутить больше 3500
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
У меня была попытка поставить себе на машину маслоуловитель сделанный мною по такому принципу (взято у нас на форуме):
Но дело в том что пластиковую бутылочку прикреплённую мной снизу для слива масла сплющило в бараний рог сразу же после того как погонял движёк до 5-и тыс. оборотов на ХХ, и выдавило масло через передний сальник коленвала совсем немножечко, но факт. Я тогда понял свою ошибку, дело в том что диаметр трубочек на применяемом на этой конструкции бачке тормозной жидкости от Жигулей классики слишком мал. И поэтому отсос картерных газов производится плохо.
Это я всё к чему говорю, может америкосы всё-таки не дураки что сделали такую толстую трубку от клапанной крышки до впускного коллектора и не изголялись ни с какими маслоуловителями, которые создают дополнительное сопротивление при удалении картерных газов. В общем я тут же снял всю эту конструкцию и вернул всё в зад как было, и больше не парюсь по поводу масла во впускном коллекторе, видимо это масло и есть одно из двух зол, в данном случае в угоду лучшему отсосу картерных газов. Даже если и делать маслоуловитель, то нужно придумать какую-нибудь другую конструкцию, которая бы не создавала сопротивления. Я думаю не надо мешать двигателю работать, если есть масло во впускном коллекторе значит так надо, если подъел двигатель маслецо, значит ему хочется чего-нибудь этаково сладенького.
    3.7 KB · Просмотры: 132
    3.5 KB · Просмотры: 125
    3.4 KB · Просмотры: 111
    5.1 KB · Просмотры: 103
    3.5 KB · Просмотры: 99
    5.8 KB · Просмотры: 90
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
У меня за 2 ткм слопало пол литра....
а все равно хавает.
Давай посчитаем: 2000 км это примерно 200л. бензина (усредняю для удобства подсчётов), у тех, кто даёт "гари", ещё больше. 200х0,3%=0,6л. на х0,4%=0,8л. практически норма производителя и никакой сервис никаких неисправностей не найдёт.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
МаНьЯк, дружище, это допуски для инодвижков. Видел бы ты допуски 10-летней давности на ЗМЗ и УМЗ (не уверен, что они изменились), ты бы вообще в осадок выпал! В принципе инфа д.б. открытая, можно инет погуглить при желании.
корвет375
25 Янв 2010
111
31
Я лью Арал High tronic F 5W-30. Жэрэ примерно 2л. на 10000.Брал 7 литров.Вот сейчас до замены осталось 2500 тыщи,в картере-чуть выше минимума, а масла в баклажке 250 грамм...наверное не хватит.Кручу когда как.В основном до 3000,реже 3500.Редко даю коксу до 4000х.Езда днём по городу,вечером и утром по трассе домой-110.Всё равно жрёт,как ни крути. Блин,ну что это за машина,да ещё с импортным движком на которой боишься давануть на тапку...Есть подозрение,что предыдущий водила(к нему машина попала с нуля) "подпалил" движок-любил с мерсами тягаться и 200 ездил...может я теперь пожинаю плоды?Может быть перегрев на начальной стадии быть причиной повышенного расхода масла?И что можно с этим поделать?А ещё,если сильно давануть на газ,то позвякивают пальцы-эдакий неприятный дребезг.Может форсунки забились,давно не чистил. Да ещё новость для меня.С неделю назад вроде бы как начал прыгать уровень масла,но не намного,щас будто устаканился,тосол относительно в норме.Может ли в крайслере в масло попадать бензин?И если да ,то каким образом?
