Крайслер жрет масло и не давится ?!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Давайте пообсуждаем как наши крайслеры хавают масло. Или это только мне не очень удачный экземпляр попался?
В общем на сегодняшний день пробег почти 6 000 км, было долито уже полтора литра масла, правда я мотор не жалею и до 5-6 тыщ постоянно кручу, до 4 тыщ ваще нормальная работа у меня )))
На выходе с клапанной (где шланг в ресивер идет) масло присутствует, ну и на входе в ресивер тоже есть немного. И еще до кучи потеет прокладка клапанной сзади двигателя.
В общем после 406ого перегретого с расходом 5л масла на 1000км пробега меня это не напрягает (я правда 406ой перебрал и масло он есть перестал потом) но всё-же...
Скоро 10 тысяч, планирую масло сменить на мобил синтетику обычную но жаба конечно квакает не по фигне (1500р за 4л а при замене вроде надо 5.5 следовательно брать 2 канистры а это 3 штуки рублей)
В общем любимый ГАЗ остается ГАЗом даже с крысомотором. Я в общем-то и не сомневался, сколько машин у меня не было - все масло кушать любили и эта не исключение :drinks:
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Заметил у себя вот что.
Стоит маслоуловитель, выполненный из улитки от дизельного мерседеса (подсмотрел здесь). За последние 7 ткм слилось из нее около 250 грамм масла. При этом заметил вот что - пока вовремя сливаешь, то расход масла не так заметен, а вот если вовремя не слить, то улетает моментально. Подозреваю, что начинает усасывать в воздушный фильтр через подающую часть системы вентиляции. Мотор сухой, дыма нет. Пробег около 300.
Есть такое, видимо, когда масла в уловителе много оно растекается по стенкам системы от потоков быстро идущих газов и утягивается в направлении движения этих газов, в коллектор то бишь.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
Re: Маслоотделитель на вентиляцию картера
Апну тему ))
После пробега в 150 000 стал двигатель крайслер расходовать масло... до 5 литров на 10 т.к... при том, что стиль езды не изменился..
экспериментировал с маслами - всяких разных производителей брал - ничего не помогает.. одинаково всё уходит.. и кастрол и ликви молли и фордовское и лукойл...
С год размышлял о причинах и решил продиагностировать вентиляцию картера.. не засасывает ли... поставил как смог улитку как у @kosge, - за 1500 км. набралось масла - столовая ложка...
Предполагаю, что не вентиляция виновата и не маслосъёмные колпачки, а кольца.. а это уже намного грустнее....
Сейчас пробег 175 000....
p.s.кажется я не много перепутал и улитку подключил наоборот.. но какая разница.. по часовой или против часовой стрелки газы бегут... всё равно по спирали.. голова закружится у масла, оно и сольётся )))
Друзья, если это критично, то скажите - переставлю шланги и ещё раз попробую.. а так - сейчас уберу улитку и верну штатную трубку, раз нет пользы...
В стакане - не масло, а какой-то гудрон.. очень густая субстанция.. (после замены 2500 пробег) (10/40 лукойл)
Сливается всё в шланг,на конце которого стандартный кран - подставляем стакан - открываем - сливается.
    108.2 KB · Просмотры: 51
    87.2 KB · Просмотры: 45
    65.6 KB · Просмотры: 44
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Это нормально кмк- можно еще ездить.:yes2:
Направление движения газов- некритично.
Важно то, чтобы трубки
не пережимались и
не перемерзали.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Направление критично: переходя с большего диаметра на меньший поток ускоряется и центробежная сила растет. Так что лучше переставить как надо.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
Переставил. посмотрим сколько масла соберётся при правильной установке - отпишу через пару недель.
    68.7 KB · Просмотры: 67
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Harris, :rolleyes:
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
как и обещал - прошел месяц и машина прошла около 2000 км.
Что сделал - на выход краника трубка, переходник на крышку бутылки с синей изолентой)))
Сначала поставил обычную пластиковую - но при открытии крана - она при работающем двигателе моментально всасалась в шланг.. Твердый пластик не нашелся и пришлось поставить стеклянную бутылку - её не всасывает.
для хоть какой то защиты стекла обернул бутылку кожухом амортизатора. Завел двигатель, открыл кран и масло потекло в бутылку. Т.е. масло в шлангах больше не копится, а само сливается в бутылку. Автоматически.
Теперь, можно просто открутить бутылку с крышки и слить накопившийся конденсат. Удобно, хоть и вид странный.
При правильном подключении улитки - масло стало набираться больше. - в пределах 2-3 ст.ложек на 1000 км... Эксперимент полностью удался..Двигатель есть масло не колпачками, а кольцами поршневыми.. увы.
    91.6 KB · Просмотры: 71
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Значит я был неправ :rolleyes:
Ну ничего..Мортис молодец..
Всем
:drinks:
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Доброго дня всем Крысятникам ! Прочёл полностью и повторно всю данную тему в 116 страниц, и решил поделиться своими выводами по некоторым "Крысячим" вопросам.А побудило к этому то, что на днях случайно у знакомого увидел снятый с машины Крысо-мотор, стоящий на самодельном стапеле и со снятым поддоном, ну и проторчал возле него почти до полу-ночи.
Главное : хорошо зная, что моторы с несимметрично расположенной плоскостью разъёма поддона картера и плоскостью коренных опор склонны к масляному голоданию, стал вживую изучать эту пакость на Крысе - всунул маслощуп на место , опустил четвёртый поршень в НМТ и стал смотреть положение мах уровня масла и нижнего края противовеса и ... пришёл в ужас , точнее к выводу : противовес последнего цилиндра при вращении не касается мах уровня масла в этом моторе! Чем же тогда масло разбрызгивается в картере и как в данном случае создаётся маслотуман для смазки и охлаждения деталей ? Да инерционным движением воздуха от вращения колен вала, поднимающего сначала капли масла , потом более крупные размеры , затем налипание на противовесы и всё это уже потом крутится с валом и создаётся маслотуман.
Правильно конструктора писали в мануале - категорически запрещается работа двигателя при уровне масла в картере ниже отметки МИН. И правильно сказал Alexis3102 кажется в посте 1702 о нехватке масляного тумана из-за низкого уровня масла в двигателе.
Мин. отметка на щупе находится как раз на уровне центра балансирных валов, а край противовеса поворачивается намного выше , т.к. находится над балансирными валами ! Вот откуда плохое смазывание- разбрызгивание -распыление масла на детали и особенно зимой при запуске и на холостых оборотах ... Поэтому и поршни стучат на холодную, и вот Вам и износ преждевременный... И причина выдавливания переднего сальника КВ % на 40 возможно тоже тут присутствует... И плюс ещё здоровенная мёртвая зона меж этим сальником и корпусом балансирных валов, тогда и для первого цилиндра маслотуманоголодание будет наибольшим...
Почти все старые моторы М-1 ( стоял на "Эмке" и ГАЗ-67),ГАЗ-20 и 51, ГАЗ-12 (Зим), и М-21 имели на одном уровне плоскость разъёма и поддона, и опорных подшипников колен. вала, и противовес последнего цилиндра с уровнем масла при определённых режимах соприкасался.
Вот такая скрытая Крысячья картинка получилась ...
Поэтому не стоит опускать уровень масла в моторе ниже мин. значения, на Крысячем щупе расстояние между метками 14 мм, а на щупе 402-го мотора целых 38 мм. И там 6.2 литра, а на нашем всего 5 литров.
В общем , свои моторы мы изнашиваем сами гораздо больше, чем не качественное масло.
А о короткости Крысячей юбки, как говорит
@участник,преждевременный износ поршня зависит не от его высоты и длины юбки , а от первоначального установочного зазора гильза-юбка, и как это не парадоксально звучит : от соотношения ход поршня - диаметр цилиндра ( при длинной и короткой юбках). При одинаковой короткой длине юбки поршни большего диаметра ходят гораздо дольше поршней меньшего диаметра, а изнашиваютс чуть меньше. Но это уже мои эксплуатационные наблюдения. Так что здесь Крыса не виновата, вина больше наша, что МЫ её просто до конца и в совершенстве не знаем. Для каждого мотора есть так называемые эпюры долговечности (зависимость конструктивных размеров мотора, нагрузки, температуры и оборотов КВ во времени) -раньше почти все студенты автомобилисты рассчитывали это в курсовом проэкте. Интересно посчитать это для Крысы, тогда и отрицательные зоны, т.е. неблагоприятные режимы мы могли бы обойти при эксплуатации. Как то так.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
и противовес последнего цилиндра с уровнем масла соприкасался.
никогда такого не было!
Специально нашел разрез двигателя ГАЗ-21 красными линиями выделены уровень масла по противоотливной пластине и уровень противовесов.
масляный туман и разбрызгивание создается из за выхода масла под давлением из пар трения (колен вал и вкладыши) и специальных отверстий в шатунах
    116.3 KB · Просмотры: 25
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
давлением масла, вырывающегося из-под вкладышей.
Серьёзно ? Вы представляете себе зазоры между вкладышем и шейкой ? Ведь вы не хуже меня знаете, какое там давление, и основная задача - удержаться в этом зазоре с определённой толщиной и запасом, иначе маслоклина там не будет.
Что бы получился туман, нужны немалые струи масла во все стороны и с каждой шейки, и давление, как минимум на порядок больше , чем даёт маслонасос.
Вы роторный обычный ДВС двухсекционный видели ? 140 сил, их одно время как то ставили на Самары на ВАЗе, и что запомнилось ? Правильно - маслотрубки 8-ми миллиметровые 32 штуки - вот там давление и объём прокачиваемого масла очень хорошие, хотя мотор классифицируется как с сухим картером. Мотор для ЭМки (ГАЗ М-1), точнее кривошипно - шатунный механизм по общей кинематической конструкции почти ничем не отличается от нашего с тобой Крысячего мотора, но вот только масло насоса на том моторе , качающего масло на подшипники скольжения... не было... Совсем. Естественно не было также туман а, создаваемого вырывающимися струями масла из под вкладышей. Вообще.
Как он смазывался ? А вкладыши ? - Смазывался разбрызгиванием, т.е. на крышках шатунов стояли небольшие такие полусферы, этакие маленькие черпачки, которые и зачерпывали масло и разбрызгивали по всем деталям мотора. Правда для этой системы был свой собственный маслонасос, создающий давление в 1.2-1.3 кгс/см и подающий его по определённым маслоканалам. И этого хватало, для пробега в 100 тыс. км. до первого капитального ремонта. И если учитывать, что всё ГСМ в те времена состояло из бензина А-54 ( при степени сжатия в 4.6 ) и автола, то это был очень хороший ресурс, и скорость в 75 км/час ЭМка могла держать часами с такой системой смазки. Но всему своё время. . .
Алексей, вот когда перейдёшь на другое масло, обязательно отпиши, какой стал звук мотора , как темнеет, какое масло, какой расход. Кому как, а для меня любые знания о Крысячем моторе очень ценны, Крыса мне нравится. Особенно разгон на 2-ой и 3-тьей.
Удачи !
Добавлено через 29 минут 46 секунд
В таком положении да, согласен, но когда мотор стоит на автомобиле и наклонен назад, то последний противовес касается горизонтальной прямой, проходящей как раз по отметке мах на щупе. Я это определял для себя ещё в юности на таком моторе. Я ведь не зря писал - только последний противовес. И это вовсе не обязательная конструктивная особенность мотора, а скорее совпадение.
Согласен полностью!
масляный туман ... создается из за выхода масла под давлением из пар трения (колен вал и вкладыши) ...
Спорить не буду, но думаю, что масляный туман создаётся при многочисленных ударах разбрызгиваемого масла и поднятого инерционным потоком воздуха масла из поддона о шатуны и противовесы при вращении колен вала. Меня так учили. Но возможно, я и отстал от жизни.
Удачи!
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Лавр на ночь залить и все само вылетит.
Согласен с тобой, что Лавр очень хорошо размягчает большинство видов нагаров. Но он вовсе не удаляет его и особенно с поверхностей канавок поршневых колец, Максимум, % 40, не больше, сгорает при тактах при работе.
60 % остаются на месте, хотя почти всё резмягчено. И по своему строению это великолепнейший абразив, который при работе ещё с большей способностью продолжает делать своё чёрное дело - изнашивать рабочие поверхности. Об этом ещё академик Бриллинг писал - есть еффект улучшения, но потом идёт увеличенный износ.
Но если залить, а потом разобрать и механически прочистить - вот тогда да, поможет на все 100 %.
Но так делают только единицы.
Помогает ещё в качестве профилактики для совсем не убитых моторов, без разборки, но цилиндры очень долго промываются под давлением и вращением промывочной керосиносодержащей смесью. И тоже хорошо помогало.
Но сегодня так вообще уже не делают, даже на автопредприятии, кто это знал и умел, тех уж нет, а у молодёжи совсем другие задачи и время теперь другое - возросли объёмы, и соответственно скорости перевозок, а в этом случае : старое снял, выбросил, ставим новое и вперёд, зарабатывать прибыль.
А то, что продаётся на прилавках - на 51% это зарабатывание денег производителями, а раскоксовка - это уж как получится, мы ведь сами её в мотор заливаем. Вот как то так.
