Крайслер жрет масло и не давится ?!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Давайте пообсуждаем как наши крайслеры хавают масло. Или это только мне не очень удачный экземпляр попался?
В общем на сегодняшний день пробег почти 6 000 км, было долито уже полтора литра масла, правда я мотор не жалею и до 5-6 тыщ постоянно кручу, до 4 тыщ ваще нормальная работа у меня )))
На выходе с клапанной (где шланг в ресивер идет) масло присутствует, ну и на входе в ресивер тоже есть немного. И еще до кучи потеет прокладка клапанной сзади двигателя.
В общем после 406ого перегретого с расходом 5л масла на 1000км пробега меня это не напрягает (я правда 406ой перебрал и масло он есть перестал потом) но всё-же...
Скоро 10 тысяч, планирую масло сменить на мобил синтетику обычную но жаба конечно квакает не по фигне (1500р за 4л а при замене вроде надо 5.5 следовательно брать 2 канистры а это 3 штуки рублей)
В общем любимый ГАЗ остается ГАЗом даже с крысомотором. Я в общем-то и не сомневался, сколько машин у меня не было - все масло кушать любили и эта не исключение :drinks:
15,347
8,744
Илюня
7 Дек 2007
277
Что за сальник и куда тек? Или все таки коленвала?
да нет же,не колена. Сальник выпускного распредвала,который, чтобы поменять надо снять весь ГРМ, и пластиковую крышку, закрывающую всю переднюю часть двигателя!
P.S. Я так понимаю-я первый, у кого он потёк? :)
15,347
8,744
Мужики а давление масла приборка в рестайлинговых салонах умеет показывать??
Умеет, только датчика давления на Крайслере нет, если сам поставишь, то будет отображаться. После включения зажигания нажимай кнопку на правый дисплей, показания будут переключаться время-напряжение-давление (будут прочерки), после заканчивания диагностики панель больше не переключается на давление, так как датчик ей не был обнаружен.
Я думал поставить датчик на давление бензина и подключить туда, эти показания вроде нужней давления масла.
pin
19 Фев 2009
208
78
у меня при пробеге 120000 км потекли оба. Расход масла - от замены до замены уровень падал до середины между метками min и max.
8,650
1,765
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
При замене ГРМ я меняю сразу и сальники распредвалов и передний сальник КВ,что бы по десять раз из-за мелочей ГРМ не разбирать
8,650
1,765
Так по идее и надо делать, да и по мануалу вроде так.
MetalliC
4,518
1,874
655
8,650
1,765
Посмотрел сегодня уровень, кажется стала жрать больше масла, после 8 тысяч ушло где-то литр и 200 грамм, движок не кручу выше 3 тысяч, надо маслоуловитель ставить, а то на масле разоришься.
sapsan
22 Янв 2010
107
25
на своей крысе заметил, зальешь по метке, тысячи через полторы, становится полмерки масла и так довольно долго держится
MetalliC
4,518
1,874
655
sapsan, У меня точно так же!На максимуме уровень не держится вне зависимости от стиля езды,а как дойдёт до середина-останавливается!
Ребята, вообще то, насклоько помню, в РЭ на машину сказано, что уровень масла на холодном ДВС должен быть посередине между мин и макс.
15,347
8,744
А разве не просто между "мин." и "макс.", без посередине.
Я классу объясняю, что половина не может быть больше или меньше, а большая половина класса этого не понимают!!!
MetalliC
4,518
1,874
655
Да, написано просто "между". Стало быть, раз нет уточнений, по середине - это кагбэ оптимально (что собственно и подсказывают товарищам их моторы).
Но самое главное, что ребята говорили, что льют на максимум. А вот уже "уровень на максимуме" и "между минимумом и максимумом" - это, согласитесь, очевидно разные вещи.
DV710
19 Дек 2011
44
20
ВАЗовские двигатели ведут себя примерно также - чем ниже уровень, тем ниже расход. Хотя, часто встречаются - залил МАХ, столько и слил через 10-15 тыс. Ни когда не лью МАХ. Опыт - не менее 1х10^6 км:)
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,488
690
расход у тебя нормальный.у самого почти такой же.
MetalliC
4,518
1,874
655
Имхо расход великоват, но не смертелен. У меня на 10тыс уходит примерно литр - хотя часто выше 3000 и выше 4000 кручу. Возможно с пробегом расход возрастает (у меня он не большой), и от марки масла зависит.
