Крайслер глохнет при включении вентилятора
mgodenko
23 Апр 2012
26
Помогите пожалуйста! Как только включается вентилятор охлаждения двигателя, следует резкий провал холостых оборотов, а в последнее время проваливается так, что глушит двигатель. что делать? может продаются какие-нибудь разгрузочные реле? мотор евро-3 год 2008
15,368
8,732
мощность вентилятора 120 вт
Это что за вентилятор у Вас? Обычно стоит 11-ти лопастной, у них мощность 230-250Вт, в зависимости от производителя, а вот у Боша уже 400Вт, как не больше.
germes3
18 Фев 2010
198
83
прошу прощение может что и путаю но на моём написано 120вт
обычный, после 110 т км благополучно замкнул, проводка выгорела (проводку паял свою 2.5 квадрат) после этого озадачился поставил предохранители меньше.
kuai6
14 Янв 2011
16
Аналогичная проблема. Была.
Купил 31105 крайслер 2008гв, была проблема с запуском, грешил на эбу - поменял. Проблема не ушла, но это отдельная история.
Так и ездил с новыми мозгами.
При включении вентилятора на новых мозгах эбу заблаговременно (именно заблаговременно!) НЕ поднимал обороты. Когда включался вентилятор, была просадка по напряжению, и эбу ПОСЛЕ включения уже компенсировал ее подъемом оборотов.
Так я ездил полгода.
недавно появилась возможность сдать новые мозги обратно, все-таки они денег стоят. Поставил старые мозги и о ужас.
- машина глохнет при включении вентилятора
- расход поднялся с 11 до 15 литров.
Недолго думая прошил мозги. (потому, что с новыми мозгами все было нормально)
После прошивки проблема с остановкой двигла при пуске вентилятора ушла, расход нормализовался.
Не один раз слышал, что эбу должен при включении вентилятора поднимать обороты заблаговременно, однако этого не происходит у меня. Хотя вентилятор включается самим эбу 100% (я с мультитроникса могу дать команду мозгам включить карлсон ) Почему так - я хз. Буду рад, если кто подскажет где искать неисправность и неисправность ли это.
З.Ы. Дроссель промыт.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
У меня была такая ситуация с вентилятором (с нуля):
Во первых он подключен напрямую от плюса через датчик на радиаторе (на лето переделываю на патрубок). Так у меня с завода, были перепутаны провода на блоке предохранителей, что расположены под капотом на крыле. И когда вентилятор глючил, то выгорали все предохранители, пропадала зарядка, и т.д и т.п. Нашел я эту фишка когда стал проверять проводку по схеме, и нашел не стыковки. Переделал все, и все стало нормально. Правда, после 2-х сгоревших волговских вентиляторов, поставил японский. Нашел на авторазборе похожий по размеру (купил за 500 руб)... и вот уже 2-й год работает.
Vladosik
11 Янв 2010
104
Он мощнее нашего волговского? На сколько вт?
kuai6
14 Янв 2011
16
