МаНьЯк
- Регистрация
- 18 Ноя 2007
- Сообщения
- 4,751
- Реакции
- 5,908
- Баллы
- 785
Проблема следующего порядка:
при включении зажигания прибор показывает к примеру, полный бак, как только завожу двигатель показания уменьщаются на одно деление, то есть становится 3/4 бака, щас проверял включаю зажигание, показыват ровно пол бака, завожу.. показывает четко четверть бака
Что за фокусы? чем вызвано и как бороться?
насос вытаскивал из бака, проверял вручную двигая поплавок, все показывает четко, попплавок внутри сухой, то есть не тонет, заодно заменил сетку в баке..... на редкость тупая и излишне сложная процедура, На ВАЗах намного проще
Заранее всем спасибо
