Коррозия винтов крепления ЭБН.
8,642
1,762
805
Проблема распространенная, осенью залез под лючок, выгреб оттуда две пригоршни земли, винтики бензонасоса заржавели насмерть за 7лет, залил Раст Стопом и не лазил до сих пор. Вопрос такой, если срубить зубилом винты, как потом крепить бензонасос? Эти винты, они насквозь в бак проходят или нет? Просто насос родной еще, если гавкнет вдруг, его не поменять так просто.
15,297
8,692
Ты еще будешь плеваться когда не сможешь найти ФГО
Смотреть надо не только в ГАЗовских магазинах, можно найти в ВАЗовском.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Стоит не дорого, а в хозяйстве пригодится, это хороший ключ.
8,642
1,762
805
8,642
1,762
805
откуда ты знаешь что у тебя там, если ни разу туда не лазил.
На сименсах такой стоит, мне когда бак по гарантии меняли, то такой фильтрик старый оставили.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
У меня такой стоит
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Я свои откручивал отверткой и молотком, некоторые заломились и были высверлены серлом большего димаетра, перенарезал резьбу, только по глубине сверловки аккуратней надо быть
7 Апр 2009
4,765
7,464
844
Вот сегодня этот день и настал. Умер гад, прям на ходу ). авто 2008 года, доставал его один раз, сразу после покупки, чтобы поплавок подогнуть. И сегодня я прочувствовал, что не поленился, и все винты со смазкой закрутил, и причем от руки затянул. Снаружи все ржавые, а открутились на раз два. ПРавда перед тем как откручивать, отвертку в шлицы вставил. Молотком раз 5-6 ударил сверху ( по этой отвертке бить можно). Потом трещетку и биту взял. Сверху всем телом прижал, и мееедленно на закручивание стронул. Я так делал, ибо рисковать не хотелось. С этими винтами только один шанс дается. Или пойдет или слижется. Но пошли легко, без напряга.
И сегодня поставил болты под шестигранник, которые приготовил 3 года назад, но все никак не мог поменять )
7 Апр 2009
4,765
7,464
844
Автор стояло месяц. Сегодня сел...загудел.....я ещё за сомневался ))) но поехал. 40 км проехал )
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Вру, с февраля стояла. Было меньше четверти бака....подозревают это его и убило. Было пол бака, я думаю жил бы ещё. Как раз переход с зимы на весну, влажность.....
Илюх
25 Авг 2009
833
623
@Немчик777, в первый раз болты под шлиц ударной отверткой откручивал. по-другому ни как! теперь ставлю на болты под ключ на 8 и при каждой разборке ставлю новые - больше не сталкивался с проблемой этой.
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Техника откручивания следующая. Вначале заливаем керосином. Потом ставим отвёртку в шлиц и ударяем по ней молотком, затем отвёртку или керн, что удобней, ставим на край шлица как можно параллельнее плоскости головки винта. Упираемся в боковую плоскость шлица винта и наносим удары молотком по отвёртке. Создаётся крутящий момент и винт срывается. Сила удара идёт по касательной наружного диаметра шляпки. Ставим болты вместо винтов, смазав резьбу литолом. Винты держат фланец, а это отдельная деталь. Сняв фланец вынимаем модуль, открутив трубки.
