Корпус термостата 406
rds
25 Мар 2008
556
360
ДВС. Снял корпус термостата и обнаружил такое отверстие (фото 1).
Вопрос: стоит ли увеличивать диаметр до такого (фото 2) путем замены корпуса либо рассверливанием? Вроде при большем сечении проходит больше жидкости, или диаметр отверстия "на ход поршня не влияет"?
Спасибо.
    22.1 KB · Просмотры: 65
    17.4 KB · Просмотры: 59
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
нет.:) у кого стоит термос как на 2ом фото, иногда специально заужают это отверстие. это отверстие под малый круг циркуляции. т.е. чтоб зимой больше антифриза шло в печку.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Оставь как на первом фото. Зимой лучше будет. Но не
а чтоб прогревался быстрее и выходил на рабочие температуры.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Отверстие заужено специально, чтоб ускорить поток ОЖ. Это гидродинамика)))
Вы хорошо разбираетесь в гидродинамике?
Тогда вам вопрос. Почему народ на 402х меняет танчики на печку с выходным отверстием больше чем родное? Для уменьшения скорости потока жидкости?
339
8 Дек 2009
26
на 402 тоже сужают только патрубок возле термостата,вставляя рессорную втулку при этом отрезав грибок.а в 406 лучше использовать с зауженым отверстием для двигателя хорошо и в салоне тепло. сам я ездил и стем и с другим термостатом и разница большая.
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Не для уменьшения скорости, а для увеличения количества жидкости, проходящей через радиатор печки. Ну и, тем самым, снижают скорость потока... Т.к. заужение на 402м идет, как раз, на этом танчике.
Но лучше делать так, и не трогать танчик! тогда с салоне ташкент!
alex11875
12 Окт 2010
Ты эту дырку не трогай, у нас в такси были деятели растачивали, потом мёрзли на остановках, на холостых. И покупали насосы для лучшей циркуляции. А мы улыбались в тепле!!!!!!!!!!!!!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
rds, отверстие по расчёту сколько надо -столько и сделано, не надо ничего трогать,фото 1 правильнее.
Если руки чешутся чтото делать, промойте систему и залейте хороший антифриз. -если нет протеканий.
aviator69
26 Июн 2007
92
Volgawagen, тему с начала почитайте! На старых движках отверстие в корпусе термостата было большим, на новых его заузили. На старых на отопитель шли трубки 16 мм , на тех, что поновее, 18 мм. Я переделал всю систему отопления с 16 на 18 мм. Стоит ли мне, в этом случае, и отверстие в корпусе термостата сделать, как на новых движках? Покупать новый корпус зело не бюджетно!
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Volgawagen! Принято!
Пойду в магаз, померю дырку в новом термостате.
Можно просто в патрубок, что от помпы к корпусу термостата, вставить рессорную втулку, предварительно спилив буртик на втулке и укоротив её, чтоб не мешала надеть патрубки на помпу и корпус темостата.
