 *** шел по трассе хорошо.. 180, резко пошла вибрация, притормозил до 80 еще сильнее слышно стало. Остановился, залез под машину - из коробки масло ручьем течет, пока смотрел лужа на пол метра растеклась. До дому доковылял неспеша, под конец 3-я начала выть... Подлез под машину - хвост на коробке отломился нахрен - трещина по кругу
 С месяц назад тоже вибрация была, я тогда снимал кардан, думал крестовины. Поменял на всякий случай и случайно пока в яме был, обнаружил, что тяга на цапфе с водительской стороны освободилась, болты от руки крутились. Все подтянул и так и не понял в чем именно была проблема.. Вот теперь наружу вылезла. Из-за чего коробка лопнула?
