Коробка или сцепление?
Roman159
13 Янв 2012
12
Здравствуйте. Почитал темы, похожие есть, но такой ситуации не нашел. Сцепление все-таки ведет, но не сразу, а после того как чуть проедешься. Гидропривод вроде не течет, не перепускает (заменил жижу, прокачал). Ход штока больше 14 мм.
При заглушенном двиге передачи иногда переключаются нормально, но чаще с приколом. При заведенном всегда так. Прикол в том что если включать только 1,2 и ЗХ (КПП 4-х ст.), все хорошо. Если включил 3 или 4, то всё, сможешь включить только 3 или 4, даже нейтраль непонятная становится. Ни первую ни вторую ни ЗХ. Просто не переходит туда рычаг (скрежета нет). После долгих мук (дерганий рычага, выжимов сцепления, пуска и остановок двига), удается поймать нейтраль, включить первую и поехать.
Несколько раз на перекрестках вставал на аварийке и мучался. Потом чуток поездил на двух+ЗХ передачах. Сейчас коплю деньги на ремонт незнаю чего. Знакомые говорят поменять сцепление в сборе и все будет хорошо. Логично, но почему 1,2 и 3,4. Все ли в порядке с коробкой?
zko666
4 Янв 2011
785
230
это коробка. можно проверить рычаг. Ставишь ОБЯЗАТЕЛЬНО в нейтральное положение и снимаешь все тряпки с ручки кпп далее откручиваешь гайку и вынимаешь рычаг переключения скоростей. Внимательно посмотри. Может он поврежден. если он нормальный то копи на другую кпп и лучше сразу 5-ти ступку. б/у стоит 5000 а 4-х ступка 2-3 тыс. Поэтому с ремонтом заморачиваться не вижу смысла когда он стоит 5000. А самому перебирать.... Вообщем сам решай
zko666
4 Янв 2011
785
230
даже не нажимая педаль сцепления любая скорость должна выключаться. Т.е. едешь на 4 и дергаешь рычаг в нейтралку переключаешь не трогая сцепления. Сцепление тут вообще не при чем. решай вопрос с коробкой а там потом все равно снимать придется ее и заодно снимишь корзину и глянешь сцепление
если бы было сцепление то скорости все бы не включались и был бы треск.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
если на заглушенном двигателе передачи включаются "с приколом", то проблема в коробке 100%.
возможно пролема в механизме переключения, вилки погнуты\изношены.
А что с рычагом может быть не так?
погнут может быть.
К тому же сцепление то ведет.
в чём выражается? какое сцепление стоит? сколько прошло?
Roman159
13 Янв 2012
12
погнут может быть.
и как это повлияет?
пружинно-рычажное, сколько прошло не знаю (скорее всего 68 000), включаешь первую и поехали при нажатом сцеплении, нажал тормоз заглохли, все просто.
в других темах с почти такими же проблемами говорят сцепление. Треск - неисправность синхронизаторов. В сцепе же нет тормозков как в ДТ-75. Невозможность перевести рычаг в положение либо механизм выбора передачи, но чаще сцепление. Это во многих темах на форуме не раз писалось. Почему противоречивые данные. Хочется малыми жертвами и чтоб не делать лишнего. Сам не хочу. А в сервисе будут разводить умельцы. Поэтому надо принять правильное решение.
Тартарен
5 Фев 2011
1,939
836
Чтоб принять правильное решение нужно снять коробку, вскрыть и посмотреть. А уж если коробка снята то и сцепление нетрудно посмотреть. А вот если
то тут могут быть виноваты манжеты цилиндров, было такое как то. Выжмешь сцепление вроде нормально, немного постоишь с выжатой и сама поехала. Помогла замена манжет рабочего цилиндра. Было это правда на Луазе, но мне кажется особой разницы нет.
Roman159
13 Янв 2012
12
достал рычаг, попереключал отверткой все нормально, потыкался по двору на 1,2,3-ей все нормально, поставил рычаг на место. Поезжу, посмотрю. Может там в канавке этой мусор какой лежал и прикалывался, а я его отверткой в какой-нибудь уголок затолкнул? Ну поживем - увидим. Кстати, вопросик не в тему, почему педаль тормоза перестала возвращаться? Тормозит хорошо, пружина на месте, сама педаль вниз не проваливается.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Посмотри на состояние штифтов.Рычаг не должен там сильно болтаться.
А педаль не возвращается.У вас сколько градусов???Может мороз прихватил.
    83.1 KB · Просмотры: 28
игорь в б
9 Дек 2011
6,421
1,434
690
неисправность может быть в раздутых шлангах туда тормозуха проходит а обратно силы пружин не хватает
это обычно происходит при доливки тормозухи разных производителей.
Roman159
13 Янв 2012
12
Шланги в порядке. После нажатия, педаль чуть приподнимается и замирает, тормозное усилие сохраняется. Приходится ногой помогать ей обратно вернуться. И это при запущенном двигателе. При заглушенном возвращается. Получается ВУ неисправен что-ли.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Возьми вд-40.И начни с оси педали.Потом под капотом все сочленения до вута .Обрати внимание на пластиковые втулки.Если не поможет.Сними резиновый чехол с вута там где ось с педального узла входит.капни на зеркало цилиндра касторового масла и осмотри поролоновый фильтр.
Roman159
13 Янв 2012
12
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Нет, с вут все в порядке, подклинивает сама педаль, смотрите ее ось.
И вообще для тормозов отдельная тема :)
Roman159
13 Янв 2012
12
Со стороны салона я уже все с ВДшкой прошел. Может пружина на педали вытянулась? Почему тогда при заглушенном возвращается? А пружина в ВУ не должна помогать возвращать?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Да за тему извиняюсь. Самому неловко.
