Коптит и ведёт себя странно
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Поиск лопатил,ничего похожего на мою проблему не нашёл.
Машина с 402 движком,карб солекс,совсем недавно поставил свечи бриск для 402,топливные фильтра меняю часто,даже чаще чем надо.
А проблема такая - сегодня утром забирал машину со стоянки,завёл,работает,но при полностью вытянутом подсосе обороты 600-700,чтоб не заглохла,чуток придерживал газ,но за 30м минут машина даже до 40 не прогрелась,а это при том,что на улице всего -5,вобщем выехал со стоянки и поехал к дому,ехала непонятно как - при полностью вытянутом подсосе и педали газа в полу обороты 2000,машина дёргается,ехать не хочет.
Проехал метров 200-300 и поставил машину у дома,заглушил,буквально через 3 минуты завожу - работает хорошо,обороты как и положено,быстренько прогрелась до рабочей температуры,я уже обрадовался,но когда убрал подсос,обратил внимания,что машина очень сильно коптит чёрным дымом,да так,что весь снег в районе глушителя чёрный,как будто я ей угля в бак засыпал..что это может быть?
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
8,649
1,764
Serж
10 Май 2011
128
Кароче, пуск откладывается :) Не смог завести, аккумулятор замерз пади, старый совсем, ничерта не держит. Потом пытался подкачать бензин в карбюр (окончательно убедится, что поплавок правильно отрегулировал) с помощью ручной накачки у топливного насоса, но так и не накачал. Еле еле качает паразит. (двиг прокручивал и снова пытался качать). Аккум принес домой, пусть греется. Жаль зарядника нету.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
А проблема то была в зажигании,а точнее в коммутаторе.
Заменили коммутатор и свечи (кстати говоря,свечи бриск фигня полная) и машинка завелась с пол оборота:)
Обороты держит ровно,копоти не наблюдается:)
Serж
10 Май 2011
128
В общем пробовал заводить. :) Перед этим еще раз решил проверить уровень топлива в пк, от руки минут 40 качал, так и не закачал, симулировал работу двигателя:) крутил за карлсона и только так закачивало бензин. Ладно, все нормально. До этого регулировал уровень топлива водой, дома, а бензином как никак плотность меньше, а значит чтобы поднять поплавок его надо больше :) Ну да ладно. Проблем с этим не было, все нормально. А вот заводить никак. Еле живой аккумулятор, 1 раз схватило - заглохла. 2й раз завел и как обычно секунд 10 тарахтела при 2к оборотах и заглохла. На большее аккум не выдержал.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Никогда не делай так больше работая с бэушными карбами:)иначе каналы внутри покроются белой окисью.Если уж и залил воду то немедленно слить и кинуть карб в бенз.
Serж
10 Май 2011
128
В растворитель кидал. Точнее промывал.
Callisto82
27 Ноя 2011
60
11
Serж
10 Май 2011
128
в растворитель?там же все резинки поперебухнут.и будешь каптить,пройдено.особо с 9ным карбом.:rofl:
Уйди откуда пришел. Вообще то я его сначала промывал, потом полностью разбирал, настраивал, промывал и собирал.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Вот за это можно уважать-главное желание разобраться с карбюратором:)
Serж
10 Май 2011
128
В общем завелась :) держала 2к оборотов, потом понизились до 800 и держала. Но не без косяков. Заглохла и потом еле завелась. Учуял бензин, открыл крышку воздухана и увидел бензинчик)) Придется по новому регулировать уровень топлива в ПК.
Serж
10 Май 2011
128
Отписываюсь по результатам:) Все доделал, завел. Сначала чихала, хлопала, но все же завел. Прогрел и начал регулировать. Нашел, что тросик на газ был слишком натянут, что открывал немного заслонку и лило бензин. Ослабил и смазал пружинку (заедало немного).
Отрегулировал ХХ. Винт количества как то на немного вывернут оборота на 4 наверно, если выворачивать дальше обороты доходили до тысячи. После того как отрегулировал, дымить перестала (ну дым правда не был копченым, белый. Может то, что прогрелась и весь конденсат испарился, от того и перестала).
При нажатии на педаль провалы исчезли совсем. На холодную они есть но едва заметны и то если очень резко топануть, в то время как раньше даже на прогретую она от такой резкой взбучки могла заглохнуть. Стала хорошо тянуть на низах. Чтобы разогнаться педаль теперь не надо жать так глубоко как жал. В общем ход педали сократился. Заводится с пол оборота как на горячую так и на холодную (подсос даже не трогаю). В общем все что проделал не было проделано зря. Затратил 295 руб. на ремкомплект карбюратора. Купил воздушный и новые свечи (хотел купить нжк, но не было. пришлось взять бриск:)).
Итого потратил рублей 800 и получил работающую машину. В сравнение, карбюраторщик взял бы 1000руб. за работу + воздушный фильтр + топливный (надо было просто заменить) + свечи (полюбому надо было заменить, т.к. стояли все разные)+ ремкомплект и в итоге потратил бы около 2тысяч.
