Проблема Кончался газ затем бензин, теперь не могу завести.
Алексей55
18 Ноя 2010
17
Ребят помогите!!! Кончался газ затем бензин.. тыркал мыркал эту кнопку переключения ГАЗ,БЕНЗИН после чего кое как доехал до дому, и все. Теперь не могу завезти =(!
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Re: как то так ?!!!!!!!!!!?
если не можешь завестись с бензина - есть вероятность что убил бензонасос.
Сухой бак как правило и приводит к поломке БН - это прописная истина.
Начинай смотреть с БН - гудит / не гудит.
Предохранитель, реле, и до самого насоса включительно
Если не гудит значит "отгуделся"... готовь рублей 15...
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Алексей55
18 Ноя 2010
17
но на езду особо не влияет.. и с тапочкой бывало игрался, простые форики только на 200 догоняли). а сейчас на газу и особо не важно. и стиль езды поменял вместе с работой).
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
сейчас что вспомнил: что заводилась на бензине не сразу.. со втророй прокачки системы. походу и правда насос(
serega5
9 Июл 2012
82
Если насос хоть что-то качает,то после нескольких включений-выключений зажигания двигатель должен бы как-то да отреагировать.Наверное.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Главное слово здесь "Если"
Алексей55
18 Ноя 2010
17
пошел поковырялся сегодня. обнаружил что бензонасос вообще не работает!! прозвонил а напряга к нему нет(.. полез дальше, искать эту релюшку на бенз насос. все передергал так толком и не понял где она, пока дергал с вкл зажиганием попалил предохранители 10 по моему.. так толком и не чего и не сделал, только еще больше дров наколол.. теперь еще и стартер не крутит.. аккум в норме. предохранитель на бенз насос подплавленный но целый! *****! куда завтра лесть с его начинать не знаю..
Добавлено через 7 минут 58 секунд
может кнопку задр и она теперь не дает вкл бензонасос? и где находится реле насоса и как его проверить, пермкнуть мож..
ГБО Digitronic* (Италия)
15,325
8,715
На Крайслере нет диагностического разъема под капотом, он под рулем. На кронштейне расширительного бачка два реле, одно на насос, второе главное на систему управления двигателем.
Правда эти реле там вроде только на старом салоне, на новом искать в ногах водителя.
Алексей55
18 Ноя 2010
17
и как их проконтролить?? я их и дергал при вкл зажигании, хотел сдернуть фишки а получилось с кишками все вышло.. после чего и перегорал предохранитель на СУД, его заменил и вскоре еще и стартер отвалился.. КАК РЕЛЕ НАСОСА ПРОБИТЬ?? что бы уже отвалить от него..(
второй день коляска стоит, и денег не особо и до СТО далеко(
zax
19 Ноя 2010
191
45
по схеме к реле БН подходят провода по цветам_сечению:
85 - розовый 0.75мм2
86 - белый 0.5мм2
87 - красный 1.5мм2
30 - оранжевый 1.5мм2
к главному реле - там другие провода.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Alexis 3102, вы батенька по што народ так пугаете??? Рублей 15...
Оригинальный от Мопар столько и стоил в сборе... Смотрел как-то... а может я на нолик попутался ???
автору топика предлагаю заехать к автоэлектрику (пусть даже далеко) - спалишь ЭБУ такими вот "подергиваниями" элементов электросхем под нагрузкой - накрытый насос покажется копейкой..
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
а я от ПиТиКруизера глядел - думал они одинаковые
Значит не все так страшно ))0 а то я жену пугаю - мол берешь у меня машину - не забывай заправлять а то... 15 000 )))
Алексей55
18 Ноя 2010
17
проблема решена! заклинил насос, странно почему только на него плюс не шел.. купил с 10 вроде за 750р и езжу курю дальше.. на газе:bayan:
Добавлено через 11 минут 5 секунд
всем спасибо за помощь..
Добавлено через 5 часов 19 минут 49 секунд
тема закрыта
15,325
8,715
