Diaborn
- Регистрация
- 5 Май 2008
- Сообщения
- 672
- Реакции
- 370
- Баллы
- 195
Что-то по весне машина "радует" проблемами. Сделал заслонку карба - появилось нечто странное - хруст в правом переднем колесе при движении, причем то хрустит - то нет, хруст негромкий и это даже не хруст, а щелчки больше... Появилось подозрение, что скончался подшипник. К сожалению, я не знаю, как это проявляется, никто не подскажет? Машина ведет себя нормально, руль не бьет, вибраций никаких нету, колесо отбалансировано, колодки в норме... Во всяком случае, износ на них не до металла, при вывешивании колеса и попыток "раскачать" его "от себя - на себя" оно стоит как влитое, при раскачке "влево-вправо" - ходит на 1 - 2 мм, я так понял, это люфт рулевого? Что еще может хрустеть? Гайки крепления колеса протянуты нормально. Поиск курил и ничего не нашел, если такая тема была, то просьба ткнуть в нее...
