Срочная проблема Концевик водительской двери
14 Сен 2025
Всем доброго времени суток. Постараюсь коротко изложить проблему. Приобрел волгу 3102 с установленной сигналкой Starline A93. В какой - то момент начал барахлить концевик водительской двери. Через пару дней отказал вовсе. Снял, поехал в магазин, специализирующийся на ГАЗ\ВАЗ. Там сказали, что это не волговский концевик (инфа разнится по всему инету), а ВАЗовский. Короче, взял такой же одноконтактный, как и был до поломки. Фото приложу. Поставил, а автозапуск так и не работает, машина не глушится после вынимания ключей из замка зажигания и при попытке завести с автозапуска выдает ошибку, связанную с открытой дверью. Читал, что на волгах стоят двухконтактные, НО.... Я когда снял старый концевик там был ОДИН провод (пальцем лазил, прощупывал, нет там других-_-). Суть проблемы вроде описал, что делать, уже в Норильске холода, а автозапуск не пашет, скоро замерзнет машинка.
    17.6 KB · Просмотры: 0
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,115
5,781
1,005
Если одно контактное то при открывании идёт замыкание на кузов, на минус . При закрывании размыкание. То есть , если отсоединить провод то концевика то она не должна видеть открытую дверь.. если она видит то проблема не в концевика а где то дальше в проводке
Смотреть надо.. или откинуть этот провод от сигнала
имхо
14 Сен 2025
имхо
имхо
окей, а как откинуть провод от сигнала? просто физически вынуть из блока или программно?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,370
405
Вынуть концевик и отсоединить от него провод, который был подключен. Ну и оставить его "висеть в воздухе", чтобы не касался массы.
dj_sap
2,268
1,666
445
Автозапуск до поломки концевика работал? Вы успели им попользоваться? То, что машина не глохнет при вынимании ключа зажигания, это как раз хорошо - значит начинается правильный процесс резервирования для последующего использования автозапуска. Далее сигналка должна увидеть как Вы вышли из машины (как раз по исправному концевику двери) и поставили её на охрану - она заглохнет и будет готова к автозапуску. Если концевик водительской двери не замыкает по каким-то причинам контакты, то можно воспользоваться другой дверью с исправным концевиком для подачи сигнала выхода из машины сигналке, быстро после выхода из машины открыв её и закрыв.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,115
5,781
1,005
@NIKola0, я теорию написал а вот @dj_sap, пишет практику .. его слушай , у меня автозапуском небыло..
Как отсоединить @Shershavchyk, написал а от блока надо его на колодке знать и вынуть если он не один на все двери .. а туда можно воткнуть от задней двери если он считывает переднюю и ей пользоваться
14 Сен 2025
благодарю всех вышеответивших. Обязательно попробую с пассажирской дверью. Разобрал сегодня бегло нижнюю панель в ногах водителя, дабы удостовериться, что там один провод. Вот ни-фи-га. Их там - три! (оранжевый, черный и фиолетовый) причем подключен из них был изначально - один (какой, увы, уже не помню. Так как бегал искал концевик довольно продолжительное время) фото прилагаю. И да, до поломки концевика все работало исправно, разве что плафон не загорался хД. Ссылаюсь на кулибина, то бишь прошлого хозяина "электрика"
    199.5 KB · Просмотры: 7
dj_sap
2,268
1,666
445
Судя по всему, прошлый хозяин решил, что поставить новые минусовые концевики проще, чем подключить штатные Волговские к сигналке...
Учитывая, что стояли все минусовые концевики, то найти нужный проводок из этих трёх можно следующим образом: подсоединить прозвонку между любым проводом и массой, после чего открыть дверь с исправным концевиком - на нужном проводе появится замыкание на массу, т.к. концевики всех дверей подключены параллельно друг другу.
