Контроль минимального напряжения АКБ.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Случилась небольшая беда. Магнитола испортилась и за время ночной стоянки "высосала" заряд АКБ. Не скажу, что АКБ была в прекрасном состоянии, но заводила по утрам исправно.
Основная неприятность - сигналка ночью начала пищать и беспокоить соседей. Дополнительная неприятность - утром, естественно, не завелся.
Есть предложение: создать некий блок, следящий за снижением напряжения АКБ, во время стоянки и отключающий бортовую сеть от АКБ при достижении пониженного (пороговое значение обсуждается) напряжения.
Предлагаю раскинуть мозгами коллективно....:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Делал я такое на компраторе LM339.
соединить с
Есть для Газелей/Соболей дистанционный выключатель массы, включается и отключается нажатием кнопки на рулевой колонке, кнопка замыкает на массу.
и будет счастие! но очень сложно в машине предусмотреть всё! если на всё ставить датчики, сколько ж они сами потреблять будут?
нужен будет доп АКБ для питания схем контроля.
2,264
В качестве исполнительного механизма можно использовать реле фар дальний-ближний,
Правда для восстановления исходного положения придётся поставить кнопку, чтобы можно было переключить реле вручную.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Меня интересует,как реализовать отключение всех потребителей ,кроме ЭБУ ?
на длительные простои,сутками,неделя. без включения сигналки.
А эбу оставить под питанием,чтоб настройки не сбивались и после пуска долго не настраивать.
Кстати ,а сколько может потреблять эбу в "спящем режиме" ?
Сигналка без активации сколько может потреблять?
ЦЗ кажется ничего не потребляет в бездействии.
единственное пока я кроме эбу сосчитал в потреблении это: приборка/дисплей и стрелочные часы.
отец хочет рубильник на массу поставить,отключать аккум, я против, знаю,что рубильник годится только на старые карбовые,без эбу, было у нас на ставрой 24.
Короче, главный вопрос - как реализовать отключение всего,кроме эбу?
И сколько суток протянет аккум(60-65) только с одним питающимся эбу?
Ivan77
18 Фев 2012
552
Я уже выше говорил, что нужно отключать не "-", а "+" и будет счастье, а питание ЭБУ, также как часов и прочего сделать в обход рубильника.
Про ЭБУ не скажу. Знаю, что сигналка в дежурном режиме ест примерно 30-60 мА, т.е. АКБ 60 хватит на 60/0,06/24=41,667 суток.
15,368
8,732
Без проблем отключаю ЭБУ при длительных простоях на Крайслере с Моторолой и 405-м с МИКАС-11ЕТ, каких то проблем не заметил.
На 406-м с карбюратором стоит штатный дистанционный выключатель массы, там правда подачу топлива рассчитывать не надо.
Есть одна проблема: погреть надо потом до рабочей температуры для адаптации.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
вот именно из за этого и думаю над проблемой. колибровка сбрасывается..
ну этот расчёт до опустошения в Ноль. т.е до падения 10вольт это примерно в 4 раза меньше.
а этот отдельный + не будет утекать из эбу попадать в обесточенную часть проводки по схеме приборки или в других привязанных местах схемы., вы на практике проделывали такое, или теоретически?.
Просто для этого надо досконально исследовать схему...
Ivan77
18 Фев 2012
552
Если и будут утечки, то мизерные, сопоставимые с саморазрядом АКБ.
С ЭБУ - нет, у меня карбюратор. С сигналкой да, на старой машине именно так несколько лет и ходило.
В данном случае это не обязательно.
PS. Советую отдельный + подавать через предохранитель.
2,264
Volgawagen, Поставить диодную развязку на питание ЭБУ и подавать питание на ЭБУ напрямую с аккума через предохранитель. Тогда можно будет отключать *+* питания на всю машину, а ЭБУ останется с питанием, вряд ли схема ЭБУ сделана так, чтобы через неё были утечки на остальную схему.
