Контрольная лампа заряда АКБ
vokin67
3 Июл 2011
17
Куда, в кое место подключить лампу заряда АКБ на движке 402,3110? А то на всех схемах с приборного щитка даже провода с нее нету... На 406 идет провод на клемму Ш генератора, а на 402 на эту клемму столь проводов навешано... Как сделать, чтобы Лампочка работала как ей положено??? А то совсем не горит..
ivanich1922
21 Июл 2013
на генераторах Волг с двигателем змз-406, и других оборудованных инжектором с лампочки в панели на клемму "ш" генератора подается напряжение возбуждения. При работе генератра при выравнивании генерируемого напряжения и напряжения возбуждения лампа гаснет. На моторах с двигателем ЗМЗ- 402, реализована другая схема возбуждения генератора.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
ivanich1922, добавлю...
Также в приборке реализована защита в виде доп. сопротивления. Она нужна для того, чтобы обеспечить верную работу при перегоревшей контрольной лампе.
vokin67, посмотрите в интернете схему конкретно по ЗМЗ 402.
