Проблема Контроллер МИКАС 7.1
sacha197
20 Май 2009
91
Всем привет. владею ГАЗом 3110, 01 года, двигатель 406, контроллер микас 7.1 вопрос такой: должен ли и при каких оборотах срабатывать ограничитель оборотов и есть ли такая функция в нем, и до скольки можно крутить мотор максимально?? заранее спасибо! крутится до 7.500 можно и дальше но страшно.:gaz_love:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
sacha197, крутиили на холостых или на передаче?
Включите первую и разгоняйтесь... отсечка будет на 6000 это примерно 50 км/ч... отсечку почуствуете сразу
sacha197
20 Май 2009
91
в том и дело что под нагрузкой, 2я передача скорость под сотню,точно не скажу на тахометр смотрел,звук класс кака наддуве!(по впечатлению)так до скольки крутить мона без вреда для здоровья?
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Я как-то раз попробовал и больше не хочу крутить больше 6000. Лампа давления, чек загорелся, перепугался думал движку капец, но ничего пришло в норму, но не сразу. А вообще-то и масло погонит (это-же 406 он и так течет) да и с приводом ГРМ, а потом и с самим ДВС могут возникнуть проблемы. Это я с мотористами после посоветовался.
