Большая проблема Контактная система заж. 402 нет искры с катушки
Nicksan
15 Мар 2017
Добрый день! Такая проблема: У меня газ 2410, контактная система зажигания с сопротивлением на катушке. Питание на катушку идет, а с катушки нет искры, уже поменял катушку, контакты замка зажигания, конденсатор на трамблере, но все бестолку, который день копаюсь не пойму, акб дохловат, может в этом проблема, но по началу крутит хорошо, после зарядки. Подскажите может кто знает в чем дело?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Прежде всего проверить наличие напряжения на подвижном контакте (молоточек). Повернуть тр-р так, чтобы между контактами появился зазор (нормальный зазор 0,4мм; устанавливать зазор по наименьшему зазору на кулачках). При вкл. зажигании, отвёрткой с изолированной ручкой замыкать молоточек на корпус - должно быть искрение, с ц/провода должна бить искра на массу (зазор 8мм). Если на молоточке не искрит, проверить наличие питания на входе в тр-р. Если на входе есть питание, а на молоточке нет, обрыв проводка от входной клеммы до молоточка. Если повреждён конденсатор (обрыв), на ц/проводе будет очень слабая искра сине-красного цвета на зазоре не более 1-2мм. При пробое кон-ра, при разомкнутых контактах будет искрение с вывода тр-ра на массу. Очень редко бывает замыкание самого молоточка на массу. Рекомендую поставить КЗ ВАЗовскую Б-117 (с этой КЗ искра заметно лучше). Наиболее правильным было бы полностью заменить приборы зажигания на БСЗ (КЗ Б-116, бесконтактный тр-р, коммутатор 131.3734). Искра значительно мощнее, можно поджигать более бедную смесь (экономия топлива). Удачи.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Зазор на прерывателе выставлен 0,4 на трамблер не идет искра с катушки
А провод центральный поменять на другой вера не позволяет? Замени провод на любой и проверь на массу, покачивая бегунок. Искра должна быть примерно мм с 10 и яркая, белая.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Методику проверки я дал полностью. Возможно витковое замыкание в КЗ, возможен межслойный пробой. Возможна трещина по поверхности карболитового конуса КЗ. Проверяется УМЕНЬШЕНИЕМ пробивного зазора до 1-3мм. Удачи.
Добавлено через 5 минут 49 секунд
Привет! Для начала, не мешало бы проверить сопротивление в/в проводов! Суммарное сопротивление от КЗ до свечи не должно превышать 12ком! Наилучшим вариантом будут в/в провода с медными жилами ("нулевое" сопротивление) или с нихромовой жилкой, витые (провод с распределённывм сопротивлением). Удачи.
Nicksan
15 Мар 2017
спасибо, пойду провода попробую заменить, но просто недавно новые ставил, месяца 4 назад.:(
Добавлено через 3 часа 39 минут 38 секунд
замена провода не помогла, все я уже почти в отчаинье :wall:
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Меняй катушку и все. Не такой уж дорогой артефакт, был бы близко подарил бы, все равно продаю газель.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Проверьте величину напряжения, приходящего на КЗ! Проверку проводить при замкнутых контактах и при разомкнутых! Иногда, из-за плохого контакта в ЗЗ, напряжение очень сильно падает. Подать на клемму ВК-Б "+" от АКБ напрямую и проверить искру. Если искра появится - менять контактную группу ЗЗ. Если проверка искры по предложенной методике ничего не даёт, скорее всего неисправна КЗ (при условии, что на контактах прерывателя заметное искрение!!!). Удачи.
2,264
@Nicksan, Ты спроси у @Никита Козлов, он по этой теме диссертацию защитил.
По теме - проверь есть ли +12 вольт на катушке, целый ли предохранитель.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Прежде, чем давать совет, вспомните схему цепи питания системы зажигания! В этой цепи на ГАЗ-2410 НЕТ предохранителя!!!И никогда не было и не только на этой модели! Возможно я неправ, что много пишу, но моя задача, как я её понимаю, уберечь людей от неправильных, вредных и опасных для машины действий. Для грамотного обслуживания своей машины надо иметь правильное представление о том, что и как устроено и работает! Тогда обслуживание будет качественным и недорогим. В случае с Вашей АКБ, достаточно провести 1-2 КТЦ для восстановления её работоспособности. Без обид. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Читай тему с начала - там контактное зажигание установлено, хоть это и 2410
Привет! В своём коменте я и рекомендовал проверить наличие напряжения именно на подвижном контакте! Или Вы не читаете коментов? На 2410 ставилось контактное зажигание примерно до 90-91гг. (много лет приходилось шлифовать и подгонять контакты). Предохранителей же, в системе зажигания встречать нигде не приходилось! Удачи.
