У меня новый салон, там блок управления климатом - электронный. Он выставляет 6 делений и баста. Скидываешь, а он через 3 сек опять накручивает до 6 делений.
Прошивку блока климата естественно не поменять.
Есть один примитивный способ решить проблему, ставить одну механическую кнопку(тумблер) для включения кондиционера, поставить по желанию так,чтоб не сверлить портить панели(смотреть в салоне и решать самому куда крепить...) или возле ручки кпп.
Из блока климата отсоединяется управляющий минусовой провод,что идёт на термостат и в эбу.
Этот провод подключить к самодельной кнопке и подать на кнопку минус.
Кондиционер будете включать доп кнопкой,остальное управление в обычном режиме... вентилятор все деления мин-макс. Думаю даже авторежим сохраниться,так как его работа связана от датчика температуры на потолке, т.е частично поработает авто,только не сможет автоотключать компрессор по необходимости
Забыл сказать сперва, если у вас вентилятор орёт как резанный, я не могу диференцировать реальность как выразились -орёт, понимаю как дефект, попрбуйде вскрыть проверить вентилятор,возможно что задевает чтото попало,смазка, и т.д.
для меня 50% оборотов это не ор, может у вашего проблема.
