Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
AlexFil,
Кто подскажет, если самому поменять один шланг (от радиатора до компрессора) не чего не случиться? Фреона в системе вроде нет.
по какой причине меняете шланг, дефект/трещины ? или чтото не нравиться?
шланг поменять можно самому, т.е самому установить на машину, а изготовить шланг по длине и зажать прессом фитинги смогут в фирмах/конторах по установке/ремонту автокондиционеров.
В мастерской Надо показать свой образец, чтобы правильно установили фитинги по углам и по направлению изгибов фитингов по отношению к оси шланга, иначе потом придётся извивать-ломать шланг, чтоб шланги закрутить. И объязательно купить новые колечки(зелёные) на фитинги, те что на штуцер фитинга надевается(уплотнитель).
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Volgawagen, на вид нравиться, он на соединении какой то белый. Понял, тогда лучше в контору поеду.
Добавлено через 21 минуту 41 секунду
В той схеме, что нарисована, как раз отсутствует этот датчик. На самом деле на кондиционерах "Фрижет" два датчика. Один - на муфту, другой - на вентилятор. Они находятся вместе - в ресивере.
Вот на этой схеме нарисовано правильное подключение кондиционера "Фрижет". Я это знаю точно, так как у меня именно "Фрижет" и именно так всё подключено. См. картинку ниже. Датчик B95 - это датчик давления (замыкает "плюс" - включает муфту) и датчик температуры (замыкаясь на "массу", включает вентилятор) в одном корпусе . Стоит на ресивере. Несъёмный.
Правильно, ли я понимаю-ресивер это круглая штуковина под капотом, возле радиатора кондера?
И еще, у меня под самим отопителем весит какая то коробочка с отводом в сам отопитель, я так понимаю это антиобледенитель?
Добавлено через 22 минуты 46 секунд
И еще у меня диода нет.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Да, правильно.
Скорее всего. У меня лично антиобледенитель находится сверху.
Если честно, у меня его тоже нет. Я не понимаю, для чего он нужен. Вроде как он защитный. Вроде как от ЭДС самоиндукции при выключении муфты. Но вот что он защищает? Реле? Но каким образом? В общем, для меня это загадка. Если уж был бы он защитный, его катод должен был бы идти на "плюс" - на предохранитель, а не на реле вентилятора. Ну или возможно, чтобы при выключении муфты через обмотку реле при наведении ЭДС самоиндукции не выбило датчик в ресивере. В общем, можно только гадать.
Ещё один момент. Схему лучше переделать, как советовали выше. На реле вентилятора "плюс" подать не с реле муфты (потому как действительно при выключении муфты вентилятор тоже отключится), а с того "плюса", что приходит на катушку реле муфты. То есть у обоих реле чтобы был общий "плюс". Я так у себя переделал уже давно. Сооответственно, в этом случае вопрос с диодом тоже отпадает.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Это не защитный диод. Этот диод предотвращает включение реле К56 через муфту Y27 и внутренние цепи B95, когда реле К57 выключено. Чтобы вентилятор М40 включался ТОЛЬКО когда включено реле К57. В случае, если диода нет и хрень B95 может проводить в обратном направлении, то на реле К56 окажется напряжение, обратное задуманному (а не один хрен в какую сторону???) и включится вентилятор.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ерунду говоришь. Нет там никаких внутренних цепей. Там лишь контактная пара на массу (с датчиком давления и его "плюсом" она никак не связана, кроме того, что расположена в одном корпусе с ним). Как на датчике включения штатного вентилятора. И если муфта выключена, то току там идти некуда. С массы на массу ток не пойдёт.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ерунду говоришь
ААААааа...ПРавильно. Понял... Когда размыкается реле К57, происходит бросок напряжения самоиндукции обратной полярности Y27, тогда если бы не было диода, то перещёлкнуло бы реле К56, в случае если оно выключено!!!!
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Других вариантов точно быть не может.
Добавлено через 22 секунды
Ну еслиб знал что ето такоя :)))
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
B95 включает реле К56 по превышению температуры в магистрали с фреоном перед компрессором, правильно понимаю? Чтобы после испарителя в компрессор не поступал фреон со слишком высокой температурой?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Тоже не прокатывает. Если K56 выключено, то оно отключено от массы, а не от плюса. Поэтому никакие манипуляции с другим выводом обмотки никак не смогут его "перещёлкнуть". Обмотка ж просто-напросто с другой стороны отключена.
Да, правильно. Но в том же B95 ещё и датчик давления. Но с датчиком температуры он не связан. Тоже обычная контактная пара. Только на плюс, а не на минус. Но это как подключить. Ведь самим контактным парам всё равно, куда их подключают.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Скорее всего датчик-биметалл и зазоры там ноль целых хрен десятых скорее всего, тогда при напряжении в 3-4 сотен вольт искра пролетит как нечего делать... и реле, возможно, кликнет. Это скорее защита датчика от высокого напряжения, чтобы контакты от дуги не подгорали.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Да, возможно. Вот об этом я и писал:
Контакты от искры могут и намертво запаяться, если слабенькие.
Но это всё только предположения. Но для чего-то он там есть. Хотя у меня не было.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Кто знает, может этот диод стали встраивать в датчик? Хотя тогда бы на нём была полярность... Да и хрен с ним. Может решили "на хрена козе баян". Скорее параллельно муфте поставили. ТОже не факт... Чего гадать... Спасибо за инфу, буду знать. А то нам походу скоро придётся ставить климат на 3110, пока не всё ещё ясно, но будем обращаться за инфой. Спс :))
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Тогда я не пойму почему там всего два провода
ладно спасибо, завтра буду разбираться!
AlexFil ,у вас упрощённая схема и двух контактный датчик , который вырубает муфту по давлению (по минимальному - точно , по максимальному - х.з.)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
так значит второе реле можно было и не ставить?
Вы просто разгрузили реле кондиционера. Если вас не устраивает эффективность вашего кондея : 1.Раздвиньте радиаторы по максимуму 2.Поставте в цепь основного вентилятора сопротивление от ваза или силыч , что бы он включался вместе с кондейным 3.Поставте дифузор от 3110 с 402 движком. Копание в электрике кондея бессмысленно : характеристики вы не улучшите. П.С. Всё мной описанное есть на форуме , ссылками не помогу , скорость у нета 10 Кб/с:(
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
палыч, да дело, не в том что устраивает или нет, он у меня пока вообще холодом не дует. Я просто хочу понять, как он должен правильно работать.
Добавлено через 53 минуты 32 секунды
Вот фото, я так думаю фото 1, это ресивер, фото 2, это антиобледенитель. Название не какого не нашел.:(
