Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
три провода. нормальное состояние - открытое. т е. для управления достаточно одного реле. один закрыт другой открыт
только про диаметр патрубков мне так никто и не ответил
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
alexalex66, У вас случаем обмерзаний патрубков на выходе не бывает?
на ХХ и при движении?
а то я у себя таки раскусил проблему плохой производительности кондера.
Кстати... у меня тоже стоит бмвшный кран... классная штука... выведено на кнопочку(тудаже и помпа подключена), если интересно по ссылке в подписи написано.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
А разве у климатроника есть выход на управление краном печки? или вы предлагаете использовать для этого выход на муфту кондёра, чтоб заодно и кран перекрывать????
Я подумываю всё же поставить кран от газели или БМВ двухвыводной и подключить его к отдельной кнопке.
кран от газели
Вот не советую: неважнецкое качество уплотнения и любит зависать в одном положении. Кроме того, для управления им нужно постояннае +12, масса и замыканием на массу ещё двух проводов переключаем кран в одно из положений. Переключается правда быстро, с хорошим щелчком.
У меня таких уже коллекция собралась... :smoke:
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
теоретически согласно документации есть. если не выйдет то брать с муфты
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
на ХХ держит в районе +6град.
15,351
8,730
Я понимаю что в жару дать максимальный холод, а если уже переохлаждение? Как климат без подогрева сможет поддерживать заданную температуру в салоне? Конструкция отопителя не позволяет смешивать охлажденный и забортный воздух, он может регулировать температуру только подогревая при необходимости охлажденный воздух. Если удастся получить низкую температуру с отключенным радиатором, то получается что конструкция Волговского отопителя такая не продуманная :(.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
мда... эх наше качество какачество...
Да? ща пошукаю свои схемки климатроника.
Вот для жары и максимального холода я и хочу поставить электроклапан, захотел очень холодно-клац и всё, захотел потеплее-клац в другую сторону. Понимаю что нужны лишние телодвижения, ну а чтож поделать, ведь
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
лучше поставьте отельную кнопку.
Если делать от муфты тогда теряется функция осушения.
весна-осень очень часто вместе с печкой юзаю кондер что бы осушить воздух + когда везёшь не совсем трезвых пассажиров(да аже если просто полный салон людей) тоже необходимо использовать. А если сделать от муфты то уже не получится.
просто кнопка гдето под капотом(осенью включил, весной выключил)
в принципе можно поставит обычный шаровый кран.
кондер как мы видим не настолько силён чтобы заморозить пассажиров... и соответственно контролировать заморозку климатронику не надо.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
родной откровенно слаб.
а такой вопрос к владельцам климатроника...на моей установке, при выключении кондиционера включается отопитель на полную (раньше так у немцев было), что б высушить испаритель, а на машинах так предусмотрено?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Если удастся получить низкую температуру с отключенным радиатором, то получается что конструкция Волговского отопителя такая не продуманная .
Royal257 , а как Вы сами думаете : воздушный поток идёт по коробу под которым стоит радиатор температурой 95-100 градусов ?, и всё это дело находится целиком в салоне.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
какой испаритель высушить?
где стоит испаритель а где радиатор отопителя?
мы скорее испарителем охладим печку.... но не наоборот.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
просушка испарителя внешним воздухом.действительно рекомендуется после выключения кондёра включить вентилятор печки на максимум хотя бы на 30 секунд.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
ну разве что наружным воздухом...
хотя если на улице влажность 90% то охлаждённый до +2 испаритель только ещё больше сконденсирует влаги...
сушить прейдёться минут 5 минимум
