Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
15,351
8,730
alexalex66, у тебя же тестер с выносным датчиком температуры, вот им бы замерить температуру испарителя. Если будет недостаточно холодная, то попробовать исключить антиобледенитель и посмотреть результат.
romach081
31 Июл 2007
833
1,671
Может я зря большую площадь касания капиляра сделал? Это я по проблеме alexalex66, у него же моя установка.
А это родное термо-реле???
Так на затравку они есть ещё и для автохолодильников, у них температурный режим ниже, до -25.
А внешне ни чем не отличаются.
15,351
8,730
Это термо-реле шло в комплекте, который я приобретал. Думаю что немного истины откроет именно замер температуры испарителя, потому что меня смущают частые отключения компрессора по антиобледенителю и при этом нет холода.
Кстати, в салоне было хорошо слышно шипение в испарителе, мне сказали при заправке Ситроена что это первый признак малого количества фреона, на встрече romach081 тоже вроде это подтвердил.
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
Re: Ну и как кондиционеру с этим бороться
вечер. тень. машина стоит ну прям как в пробке
температура на улице
picture.php
на решетке
picture.php
внутри короба
picture.php
вентилятор работает на полную
внутри воздуховодов не мерял, т.к. зависла заслонка рециркуляции (проблема с приводом климатроника) и результаты за счет подмеса салонного воздуха необъективны
итак продолжение замеров
антиоблединитель отключен
из дефлекторов
picture.php
причем температура не меняется вне зависимости от скорости вентилятора
температура трубки низкого давления при выходе с испарителя
picture.php
видео смотрового окна до заправки
https://www.dropbox.com/s/8906ogwr9afs6oq/2014-04-27 13.22.37.3gp
после заправки 200гр
https://www.dropbox.com/s/pgyg1hyrx9btjni/2014-06-01 17.26.09.3gp
такое впечатление что фреон испаряется не в испарителе а уже на выходе с него
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
шипение испарителя для волговского ТРВ это НОРМАЛЬНО!!!!
на ситроэне и прочих иномарках где ТРВ имеет СОВСЕМ другую конструкцию это неисправность.
Добавлено через 5 минут 47 секунд
кстати... замерять температуру советую возле водительских ног(возле дефлектора) + у климата есть свои датчики их показания можно глянуть даже не подключая ПК... прямо на дисплее климата.
температуру испарителя можно измерить через заслонку рециркуляции.
судя по фото трубка выхода испарителя 0 градусов.... это нормально.
может не отключена подача тосола в печку?
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
когда кондиционер отключен то воздух с дефлектора ну +2 град по сравнению с наружной температурой.
через рециркуляцию рукой трогаю испаритель - НЕ холодный
с климатроника показания сниму но что это даст?
показания снял с климатроника. соответствуют предыдущим результатам замеров внешним термометром
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
ехай ты на СТО по кондеям... пускай меряют давление в обеих ветках.
потому как если давка компрессора нормальная, исправен радиатор, в ресивере нет пузырьков... то всё должно работать хорошо... тем более там 7 поршневой компрессор... на ХХ должно быть аки в морозильнике.
у меня даже на 5ти поршневом древнем компрессоре нижняя трубка всегда покрыта инием. При +40 холодит не особо(на иках получше), но скажем так не критично.... а при +30 уже можно Антарктиду в салоне сделать.
15,351
8,730
Тебе бы в Рязань к romach081 или надо было в Ярославские леса на выходные, он там с приборами и баллоном фреона 4 машины делал. :rolleyes:
6 градусов на трубке низкого давления вроде много, при такой температуре инеем не покроется. А может быть проблема в ТРВ?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
Температура поверхности испарителя должна быть близка к температуре замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту (обычно температура поверхности испарителя находится в пределах от 2 до 8 градусов по шкале Цельсия). Контроль за температурой осуществляется либо с помощью баллончика термодатчика, который установлен на выходной трубке испарителя, либо с помощью термореле или датчиков давления, которые отключают электромагнитную муфту компрессора.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
вот и хотелось бы понять
15,351
8,730
По идее эту температуру и должен держать ТРВ, на то у него и обратная связь по выходу с испарителя, антиобледенитель это уже дополнительная защита.
Вот как только разобраться в чем проблема в заправке кондиционера, ТРВ или еще что?
qwert12301
21 Авг 2012
27
а можно мне тоже рассказать как самому заправить волговский кондер? Мащина Газ 31105 двиг крайслер кондер при выставленной температуре "0" дует но чуть холоднее чем теплый воздухом, думаю самому заправить фреоном
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
нужен еще компрессор для вакуумизации,
это если есть воздух в системе, это без манометров не определить.
Добавлено через 39 секунд
зато в хозяйстве останутся манометры
кроме как в холодильных установках не где не применить.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
ребят... ну чудес не бывает.
давление есть. трубка из испарителя почти 0 градусов.
и при всём этом испаритель тёплый... как это возможно?
не забываем что фрион всётаки испаряется.... потому как компрессор ещё не развалился от жидкого фриона...
может проблема в испарителе...фрион идёт как-то в обход радиатора?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
это как так?
Добавлено через 41 секунду
на сервис и смотреть утечки по ИК лампе, но при утечках - давление бы упало.
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
это как так?
ну какие утечки
система дозаправлена
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
помимо манометров и фреона нужен еще компрессор для вакуумизации, оно того не стоит
ну если не стоит цель полной перезаправки системы то он лишний
дозаправляется без него
