Кондиционер. Выбор, установка, неисправности часть 2-я.
15,321
8,713
На улице теплеет и скоро начнутся массовые вопросы по кондиционерам :)
В связи с тем, что основная тема выросла до огромного размера и читать ее заставлять не гуманно, то начинаем новую тему.
Предыдущая тема: Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
РАФинад
9 Апр 2015
Видимо, буду первым. Снова задам вопрос:
Какой ЭБУ исправно работает с 406 (или 405) двигателем, на котором установлен кондиционер?
Ни двигателя ни ЭБУ пока нет, а в кондиционере и есть основная загвоздка при выборе этих вот "мозгов"
Поэтому, обращаюсь к вашим мозгам, товарищи форумчане!
P.S.: Может быть существуют какие-то каталоги, тех. документация, в которой можно найти ответ на мой вопрос?
Заранее благодарен!
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Микас 7.1 точно работает, только если у Микаса в прошивке нет флага "Комплектация кондиционером" (если машина с завода не комплектовалась кондеем, его нет), то придется сливать прошивку, "вешать" флаг, заливать прошивку обратно в ЭБУ.
    93 KB · Просмотры: 109
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Не включается кондиционер!грешу на антиобледенитель.На нём 3 провода и один двойной типа питание.Решил замерить мультиметром все провода,а там тишина только на проводе идущего с климат контроля при включении зажигания появляется пол вольта...чё делать не знаю...
    43.7 KB · Просмотры: 151
    76.7 KB · Просмотры: 151
    64.9 KB · Просмотры: 136
15,321
8,713
Надо бы схему подключения. Антиобледенитель может стоять в цепи запроса включения кондиционера на ЭБУ, а там вроде по минусу управление.
Может не включатся из-за низкого давления фреона, замерить состояние контакта на датчике давления в ресивере.
На не заведенном моторе можно замкнуть контакты на муфту компрессора с реле, муфта должна щелкать. Дальше проверять цепь включения реле.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
На 31105 чтобы конденсор снять нужно радиатор системы охлаждения снимать?
Весь можно не снимать. Сверху отворачивается пластина, закрепляющая радиатор к кузову, образуется большой промежуток и радиатор можно отжимать на патрубках.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Точной схемы не знаю,кондей ставил прежний владелец.Зимой тоже были проблемки,накрылась релюшка компрессора,было такое включаю кондей зачок на дисплее загорается включается вентилятор,а компрессор молчит,стукнул по антиобледенителю и всё заработало.
Насколько я там всё обшрил,схема похожа на эту:
    100.7 KB · Просмотры: 165
15,321
8,713
По этой схеме управление идет минусом, плюс прямо на реле.
Если на снятых разъемах с антиобледенителя нет "+", то он не проходит по цепи: предохранитель - реле - датчик давления. Смотрите где потерялся.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Ну разобрался,двойной провод идёт на датчик температуры на испарителе.Только почему та к вращал крутилку в разные положения и не в одном он не срабатывал.Может попробовать контакты премкнуть,ничего страшного не случится?
15,321
8,713
Не понял.
На испаритель должен идти капилляр от антиобледенителя. За счет капилляра идет замер температуры испарителя, если температура ниже установленной, то контакт антиобледенителя размыкается. Замкнув контакты Вы просто исключите из работы антиобледенитель, ни чего страшного не произойдет.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Royal257, подскажи куда рыть и что где смотреть . Проблема в следующем нет охлаждения воздуха из сопл при включении кондея. Сам компресор включается слышно да двигатель подгазовывает слегка только воздух теплый дует. До зимы работал все было гуд а вот весенее испытание привело в тупик. Если есть такая возможность стрелочками показать поэтапно что проверить. Спецы есть в городе но при виде волги их тошнит и они идут в отказ. С уважением Казбек 26!
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Так что просто заправка и все, а почему тогда за все годы не испарился? как я понимаю разгерметизация произошла и как обнаружить в каком месте? И еще один созревший вопрос - в жару за бортом 35 температура двс под 100 карлсон включается часто (город) и охлаждение салона снижается т.е воздух прохладный но не настолько когда до 32 на улице . Пробовал и циркуляцию салонную включать все равно не то. Когда до 30 и ниже все прекрасно дует ледяным воздухом.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
мощности испарителя не хватает, а другой не влезает.:(
Немного помогает постоянно (хоть и не на всю мощность) работающий вентилятор двигателя. Но один черт после 35 не работает толком.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Щас камнями закидают, но все-таки спрошу. Слышал и читал что кондиционеры можно заправлять и пропаном , мне нужно только для проверки, потом после проверки фреоном заправлю. Компрессору кондиционера кирдык неприйдет от непродолжительной работы.
