Конденсат под крышкой трамблёра
Romuald
24 Авг 2007
74
14
115
Всем клубовцам доброго времени суток. Возникла вот какая проблема. На днях с утра сел в машинку, а она не заводится. Искра есть, снял крышку трамблёра, а там конденсат. Хороша в запасе есть парочка - поменял, завелась с пол-оборота. (Кстати, всю ночь лил сильный ливень). Сегодня всё нормально было, еду по КАДу, начался ливень, сбрасываю газ - машина глохнет. Я под крышку, там всё мокро, точнее основная мокротА между контактами певого и второго цилиндров. Поменял, всё норм. Через пару км, опять та же хрень. Опять меняю. Потом дождь закончился и всё нормально. Сам распределитель внутри и бегунок сухие, трамблёр снаружи тоже абсолютно сухой. Помогите советом, пожалуйста!
Romuald
24 Авг 2007
74
14
115
Тосол не уходит, да и неоткуда ему там взятся. К тому же это происходит только во время дождя и то сильного, причём именно сейчас, осенью. Летом такого небыло. Я грешу на какие-то перепады температур и влажность.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Ты не понял:) я его из канистры тосолом облил:)
я это к тому,что крышку менять не надо,а нужно только протереть.
мне кажется,что стоит посмотреть резинку которая под капотом возле панели дворников
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Возможно утеряна заглушка в корпусе трамблёра , так же уазоводы глушат дренажное отверстие в корпусе трамблёра , может быть в этом причина попадания влаги в трамблёр
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
MetalVoice, а как она под капот попадает?
у меня,к примеру,всё сухо,только снизу может быть мокренько после езды по лужам,но трамблёр с катушкой сухие всегда
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
я так предполагаю, что после езды по лужам брызги с блока начинают испаряться, на пути заглушка если она утеряна то вот и вход пара в трамблёр, так же предположу и с дренажным отверстием, оно маленькое но как вариант всё возможно, а если предположить, что из под уплотнителя капает на стенку где заглушка утерянная или не плотно закрывающаяся то вот и прямая дорога к конденсату в крышке ИМХО
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
вполне возможно..тем более,что ТС говорит,что конденсат только на крышке,всё остальное сухое
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
конечно не просто так , только не для волг, волги в брод не ходят ;) а Волга впадает в Каспийское море? ))))))
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
