Конденсат в багажнике
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
37
19
Всем привет. Такая проблема, в холодную погоду скапливается конденсат под резиновым ковриком в багажнике, весь ковер мокрый. Течи воды в багажник нету, было все проверено, заднее стекло проклеено, мокрый ковер именно под резиновым ковриком, по бокам все сухо. Читал, что нужно стенку между багажником и салоном проклеить чем-то, но не понял как.
VladimirVt
6 Ноя 2023
80
24
50
Скорее всего не поможет, конденсат образовывается даже на стоящей машине.
VladimirVt
6 Ноя 2023
80
24
50
Может есть какое-то другое решение?
Кузов не хочется резать.
если есть где делать - всё вытащить из багажника, купить банку пушсала и строительным феном дуть и кистью размазывать тонким слоем. сверху мешковну постелить и потом ковёр резиновый. будет слегка мазаться, зато образовавшийся конденсат до металла не доползёт. Я так на ниве делал - сгнила вокруг, а полы целые. в Волжане повторил (только в багажнике)
P.S. Работать ТОЛЬКО в одежде "на выброс", да и обувь соответствующую. Сало не отстирывается. Ну или как вариант потом шмотки эти простирнуть и в машину определить в рюкзачке как "гаражно-ремонтные", очень удобно.
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
37
19
Понял, спасибо!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,167
5,848
1,005
Не надо резать , она у тебя есть на задних стойках крыши .. просто в порядок еёнадо привести . Без нормальной церкулчции и сырость будет и в салоне холод , у нас же любят её перекрывать всякими утеплениями и задних полок и ТП .. а кто то умудряется вообще эти "жабры" закрыть наглухо , а потом удивляется откуда всё берётся..
У меня как-то начал потолок выгибаться в салон при скорости больше 100 и закрытых окнах думал что за дрянь оказывается потолок старый ещё пористый который в дырочку и эти дырочки забились ... А это была вентиляция как раз салона. Потолок не тряпкой а щёткой помыл и всё прошло и в салоне свежо стало
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
37
19
Вентиляцию проверял, которая на задних стойках, все чисто, потолок тряпочный без отверстий.
А про резать, я читал, что под бампером прорезают вентиляционное отверстие, чтобы воздух выходил из багажника, но делать этого не хочется.
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
37
19
