Комп выдал 10 ошибок
Крокодилов
17 Авг 2011
29
Здравствуйте !
В ожидании холодов 31105 -406 ( 06 год ) скатал на мойку.
После этого в плюсовую погоду по утрам заводил, и оба раза заводилась только после двойного включения зажигания..Затем несколько дней машинка постояла во дворе.
Сегодня погодка уже зимняя ...-6, Снежок валит.. Стал заводить .. В первый раз было слышно как сработал бензонасос.. Помня о том , что с первого раза не заводилась , сразу выключил, и снова включил зажигание.. Бензонасос во второй раз уже не сработал.. Завестись отказалась.. , а на компе вылезло аж 10 ошибок. : 182 168 166 143 199 136 133 54 13
( расшифровка кодов http://www.2a2.ru/error/ )
Впервые оказавшись в такой ситуации ,прошу у форума совета как вырулить из нее своими силами и кратчайшим путем ...;)
Еще добавлю , что 54 ошибка у меня постоянная.. С новья как глюк временами вылазит..
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Первое что проверь, это массу между двигателем и кузовом. Такая плетеная косичка в районе рабочего цилиндра сцепления. И не просто посмотри, а попробуй подтянуть болты которыми она прикручена.
12,279
5,583
Ещё лучше открутить, зачистить и прикрутить.
Но, однако, большое количество воды попало в разъёмы. В первую очередь, ДМРВ. Говорят, есть какой-то вытеснитель влаги, применяют для замков, разъёмов. Сам не пользовался, мою руками только кузов.
Крокодилов
17 Авг 2011
29
На скорую руку , чтобы на земле не валяться оплеткой продублировал массу, соединив минус аккумулятора и шпильку выпускного коллектора " под гайку". После включения зажигания обнуленный до того комп опять выдал 10 ошибок. Бензонасос молчит...
Сегодня поиски продолжать уже некогда.. Важные субботние дела с друзьями ..:drinks:))
Жду еще советов .. :)
shumski
24 Авг 2010
506
246
Продублировал массу от аккумулятора к двигателю, а речь шла о массе от двигателя к кузову:)
7,972
3,825
Крокодилов
17 Авг 2011
29
Спасибо! Верное замечание.. Ведь у палки да конца.. )) Завтра придется чучка попачкаться и снизу поползать.. Есть у меня силиконовая смазка, водоотталкивающая.. Попробую ее использовать на разъемах.. И массу как посоветовали по новой протяну..
Вован 31105
19 Сен 2011
31
Привет!Я себе на всякий случай продублировал (-) кузов-двигатель,соединил болт рессивера и болт крепления диагностического разъёма.А массу АКБ-мотор перепроложил на крепление генератора и все контакты смазал тех.вазелином,чтоб все вопросы к контактам были сняты как глупые.У меня подобные проблемы в соседней теме,тока ошибок 5:stop:
Крокодилов
17 Авг 2011
29
Сегодня поддомкратив машинку подтянул снизу массу-оплетку у рабочего цилиндра сцепления. А также все разъемы и реле под капотом разъединял и вэдэшкой побрызгал.. Бензонасос у меня снаружи , в районе переднего конца задней левой рессоры.. Подлез и к нему, и проверил подсоединение проводков... Они на месте, и гаечки затянуты.
Сделал доп. массу с аккума на кузов .
Результат нулевой.. Бензонасос молчит.. комп выдал 9 ошибок.
Заметил, что теперь при подсоединении минусовой клеммы на аккум не происходит характерного щелчка и гудения.
А что там должно так срабатывать ?
Крокодилов
17 Авг 2011
29
Сейчас такие : 182 168 166 163 143 139 136 133
А вот о предохранителе бензонасоса если можно подробнее.. Где он расположен ?
В списке предохранителей на задней стороне крышки он не упоминается.. :(
Сейчас в книжке нашел .. №7 на левом блоке .. "Приборы системы впрыска " .. Этот ?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
правая колодка, если не ошибаюсь под номером 9, на 15А. Ну или рядом с ним.
Ошибся, это у меня на 02 так, под 9 номером. Пролистав мануал 105 не нашел предохранителя на реле бензонасоса. Но он сто процентов есть.
снижение давления в системе питания. Выньте предохранитель номер 9 из правого блока предохранителей. (предохранитель топливного насоса)
Крокодилов
17 Авг 2011
29
Завелась...:yes2: :drinks:
Но от чего вдруг вылечилась так и не понял.. :wall:
До того с тестером прозвонил предохранители.. Только один плохо сидел..Тот что на освещение бардачка.. Поправил его.. А затем обнулил ошибки на компе.. И без всякой надежды повернул ключ.. Завелась с пол тычка.. ровненько..
Заглушил.. Сбросил минус.. подождал.. Снова одел.. Раздался щелчок и гудение.. Все как и раньше было..
Снова завел.. Все чики-чики..:)
Так и не понял что это было...На улице только чуть
потеплело.. до -3...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Мб все было так. После мойки коротнуло пару датчиков, ну как раз те 10 ошибок. Двиг начал работать в аварийном режиме. Когда начали копаться, пытались сбросить моск, но ошибки не сбросились(у меня было такое). То есть аварийный режим остался. Когда действительно сбросили, все заработало. Я не миссис марпл, поэтому неработающий бензонасос в эту схему не вписывается. :rofl:
Хотя... на волге датчик детонации такой же как на нормальных авто? Так то его тоже могло коротнуть, и сработать защита типа как при при ударе, когда отключается подача топлива итд.
shumski
24 Авг 2010
506
246
Просто прошлый раз не скинул ошибки, потому что в списке нет ошибки 62
Добавлено через 26 секунд
значит всё таки масса=)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а разве это стопроцентная ошибка при сбросе мозга?
Я тыкая самодиагностику дважды, до сброса и после(удостоверится). И 62 выскакивает один раз из 4-5 сбросов.
Крокодилов
17 Авг 2011
29
Возможно , что в комплексе ..Дополнительная масса, ну и ВД эшка постепенно влагу выдавила...
Как же все таки было просто и ясно в прошлом веке с машинками возюкаться..
Без этой нежной и хитрющей электроники..))
