vasisualiy2
- Регистрация
- 7 Авг 2009
- Сообщения
- 10
- Реакции
- 0
- Баллы
- 62
если компрессия 4кг,но во всех цилиндрах? ездить можно?
можно. от дома до мастерскойездить можно?
В "слабом" цилиндре возникла проблема с колечками: либо просто "залегли", либо поломались. Отсюда и дымление из сапуна.3 горшка компрессия 9, третий 6,5 - 7, с сапуна дымит ужасно,
Что делать? Да наверное надо капиталить, хотя можно попробовать провести операцию по раскоксовыванию. Это когда в подводят поршень проблемного цилиндра в ВМТ и впрыскивают спец.расствор (на основе керосина) через свечное отверстие на несколько часов. Только это не даст 100% гарантии.
Как "так"? Нам, простите, не очень видно.а всего из за одного цилиндра будет так дымить?
Возможно дымление усиливает и проблема с клапанами.
Кстати, перед проверкой компресии на зазоры клапанов не обращали внимание? Может банально зажат выпускной на этом "подозрительном" цилиндре?
Не посоветую - не пользовался.а раскоксовыватель какой посоветуете?
