Компрессия 7.0! Все, приехали?
Radistt
22 Июл 2007
22
Замер компрессии показал 7.0 во всех цилиндрах. Пора капиталить или есть варианты? Двиг 402 АИ-80. Заранее спасибо!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: Компрессия 7.0! Все, приехали?
Это предельно низкое значение. Минимально допустимая компрессия равна степени сжатия + 1. Прежде чем разбирать двигатель надо установить виновника- клапана или кольца
Radistt
22 Июл 2007
22
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Вне зависимости от причины, кольца или клапана, головку снимать всеравно придется.Для прогоревших клапанов слишком ровная компрессия. Поверить клапана виновны или кольца просто: при замере компрессии влей в цилиндр 1 см куб моторного масла, если показания увеличились - виновны кольца. Без изменений клапана. Я не знаю как долго у тебя это длится, но перед тем как колоть двигло попробуй залить раскоксовыватель поршневых колец, действуй по инструкции. Удачи.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Если одинаковая во всех горшках, можно попробовать другой компрессометр. Или вообще не париться, если мощность, экономичность, картерные газы, расход масла в норме.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
как написали выше можно для начала попробывать раскоксовыватель . лавр.
хуже не будет, а вот немного улучшения может быть. и с компрессометром тоже не всё одназначно. наши манометры далеко не эталон точности, к сожалению. действительно стОит попробывать другой. и главное смотреть даже не столько величину компрессии, а её РАВНОМЕРНОСТЬ по цилиндрам.
ну про это тоже уже написали.
удачи.
AMG
18 Июн 2006
306
283
Фигасе!
А у дизельного двигателя со степенью сжатия в 20 единиц какая компрессия должна быть? :haha:
Степень сжатия - это геометрический параметр, т.е. БЕЗРАЗМЕРНЫЙ!
А компрессия - это физическая величина, характеризующаяся давлением (Паскали, Атмосферы и т.д.).
И что получится в результате сложения разных величин? Попробуйте сложить 2 метра и 3 кг - сколько получится?
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Фигасе!
Речь идет об эмпирических зависимостях и gorill абсолютно прав
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Фигасе!
А попробуйте взять в руки компрессометр для дизелей и "...все поймешь и все увидишь сам..."
Судя по терминологии Вы мотоциклист
как колоть двигло
, так вот, автомобильный двигатель, тем более Волговский, это не мотоциклетный и лить надо не менее 20 кубиков масла
AMG
18 Июн 2006
306
283
Забрал свои слова обратно!
Внимательно изучив вопрос с соседом (он дизелист со стажем), понял, что я был не прав!
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Блин а в чем запарка то состоит, если двигатель масло не жрет, бензин не жрет, тосол тоже, едет нормально, из сапуна дым не валит и он не выведен под днище. Зачем лезть туда и тратить деньги? Может мне кто нить объяснить?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Может.Низкая компрессия - это падение тяги, сопровождаемое непонятным( на неискушенный взгляд) ростом расхода топлива и СО вкупе с СН. Достаточные аргументы?
alex_gus
23 Май 2007
798
256
gorill, Так я же написал, бензин не жрет, и едет нормально и из сапуна дым не валит. Интересно бы услышать ответы на эти моменты от автора темы, плюс узнать пробег.
