Срочная проблема Компресия
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Добрый вечер.
Новая цпг,ГБЦ после ремонта,поправили пастели рв,притерли клапана,компрессия есть только во втором цилиндре в первом 9 в 3,4 по 4 .
При первом старте гидрики были без масла так как мыл их,ДВС работал идеально только цокот был,потом как набрали масла стала троить плохо заводится.взял разобрал гидрики и чуть сточил пятак гидрика что на клапан упирается,завел опять пока пустые нормально,как заполнятся троит.
Компенсаторы пробовал другие,что делать ? торцевать клапана,или менять пружины?
До ремонта работала нормально только давление слабое было.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Где то написано в рекомендациях на 406-й мотор масло с вязкостью 50?
На сайте ЗМЗ в инструкциях к 405 и 409 есть 50 масло в допусках
Добавлено через 5 минут 4 секунды
только не сентетику.чтоб давление в норме было и ГК нормально работали
Как раз синтетика более стабильно сохраняет свои качество по мере своего срока службы, и мотору на нем лучше работать.
Себе лил раньше полусинтетику Роснефть Максимум 5W-40/10W-40, сейчас Neste 5W-50.
После Роснефти мотор был чистый (даже без лаковых отложения) внутри, на большую вязкость перешёл ввиду того что последнее время нагрузки на мотор возросли (любительские соревнования)
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
106
@Ynikod, отвези голову на опрессовку,чудес то не бывает..
Попробуй налить в крышку канистры масло,и залить это количество в проблемный цилиндр,и померить компрессию еще раз-так точно поймешь где проблема,при проблемах в гбц давление не поднимется,или поднимется слабо,при проблемах в поршневой сразу подскочит...
Только сегодня так же разбирался с мотором погрузчика мицубиси-после капиталки компрессия 9-9-9-7,а должно быть 12...влил масла-получил везде 15,криворукие поставили не те кольца..))
Ну и масло 20-50 это трэш,я лью во все моторы лукойл люкс синтетику 5-30(5-40)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
вряд-ли так как когда компрессометром мерил то показало бы,и так сильно упасть не может,вскрытие покажет.Меня вот что смущает,почему на горячую так тяжело крутит (как будто зажигание раннее) и очень плохо заводится.
Хотя рожковым ключом на 36 проворачивается не трудно.
по логике вещей когда слабая компрессия то наоборот должно легко крутится не правда ли?
monnVid
1 Ноя 2011
176
43
310
@Ynikod," вот что смущает,почему на горячую так тяжело крутит " У меня было такое,чуть крутнет и мычит на горячую. постоит минут 10 заводит но тяжело---- думал стартер клинит,оказалось у аккума одна банка где вывод + сдохла! Заменил аккум и забыл. подкинь другой аккум добрый и станет ясно....
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
это было в первую очередь сделано.вот на 402 если трамблер крутануть на + то при заводке он как крутит у меня так же.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
да,если уж кольца,причем в двух цилиндрах он бы дымел как дизель,но выхлоп прозрачен.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Не брак, а просто новые гидрики полностью заполнены маслом, соответственно имеют максимальную высоту. Пока из них не выдавится излишки масла мотор не заведется
Привет! Перед установкой г/к их ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить маслом и вручную ПРОКАЧАТЬ. При первых же оборотах дв-ля, "излишнее" масло выдавливается (об этом говорится в описании работы г/к). Просто попадаются г/к изготовленные либо более высокие, либо они для других дв-лей. Замена таких г/к на другие, тоже новые, позволяет дв-лю нормально работать (заполняются маслом и также прокачиваются вручную). Новые г/к, как правило, продаются уже заполненные маслом, но проверка их проводится ОБЯЗАТЕЛЬНО. Удачи.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
сколько не пробовал но вручную прокачать ниразу не удалось
Добавлено через 5 часов 10 минут 23 секунды
Вообщем поменял я ГБЦ ,снял налил в поршня кирасину,держат не текут,как я и думал не может быть поршневая.Поставил другую ГБЦ компрессия 12 во всех горшках,завел работает.на горячую крутит стартер нормально,нет этих запинаний.
Давление правда не очень .
Теперь про ту ГБЦ клапана не текут,держат,проверил,так почему же на ней не было компрессии ?
Откуда может попасть масло в свечной колодец если резинки крышки не пропускали ?и клапана впускные если смотреть со впуска они в масле,сальники клапанов новые стоят и направляйки нормальные были.
Куда спряталась компрессия?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
monnVid
1 Ноя 2011
176
43
310
Похоже поведеная (коробленая) ГБЦ ,отдай на проверку....
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
106
Вы имеете виду что с цилиндра в цилиндр травит?
ГБЦ фрезеровали
А зачем? Если ее перегрели-то ее ведет всю,плоскость выправят-а вот постели валов нет,они остаются кривыми-и тут уже все что угодно может быть,от закусывания вала до нажатия искривленным валом на клапан...
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Был пробой прокладки,поменяли прокладку и сточил голову,поставили, а давление масла слабое,после этого началась капитала с поиском давления и правкой постелей рв.
