Компенсатор клапана
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Вопрос к волговодам с крайслером. В моей волге после запуска наблюдается грохот, судя по всему компенсаторы с проблемами. Вопрос: стоит ли их менять, или ещё протянут год другой? Одни говорят, что внимания не обращают на это. Другие, то что могут развалиться. Кому верить?
Игорь 31
23 Сен 2015
1,045
322
Авто: ГАЗ 31105 Крайслер
Стали на холодную стучать клапана.
Как на Крысе могут стучать клапана ? Там ведь гидрокомпенсаторы ... Но они не стучат, они тарахтят. А тарахтят они в двух случаях :
- при поломке пружины;
- при засорении ( болезнь всех гидрокомпенсаторов, работающих под наклоном, в Крысе - именно так ) и заклинивании пружины, т.е. если пружина из-за грязи или кусочка металла, возможно и от самой пружины. Пружина не доходит до верхнего положения и у шарика появляется люфт, перемещение в котором и переходит в грохот. Редко, но возможно и засорение отверстия подачи масла. Но это уже вопрос к марке масла и к режимам эксплуатации (попытки четверть мили пройти за 10 секунд).
Я с 2002 года тоже применяю ФЕНОМ, регулярно, ( друзья и особо умные хохочат, но я всё равно применяю) при каждой замене масла, и промывку промывочным маслом, в два этапа. Мотор пошёл уже на 4 круг, ничего не стучит. В Вашем случае, ФЕНОМ скорее всего, промыл всю грязь и всё стало на свои места. Продолжайте применять ФЕНОМ !
Удачи !
shapipovo24
5 Фев 2021
29
29
Пробег 218 000, компрессия везде 13, масло не ест. Стали на холодную стучать клапана. Залил Феном, через 100 км стук пропал, не реклама
Дополню. Стук опять появился, глушитель стучал по защите движка. Но стук прослушивался как из головки.
