Компенсатор клапана
Игорь69rus
1 Апр 2014
664
76
180
Вопрос к волговодам с крайслером. В моей волге после запуска наблюдается грохот, судя по всему компенсаторы с проблемами. Вопрос: стоит ли их менять, или ещё протянут год другой? Одни говорят, что внимания не обращают на это. Другие, то что могут развалиться. Кому верить?
Тартарен
5 Фев 2011
2,017
878
365
15,325
8,715
Точно компенсаторы клапанов гремят? У Крайслера на холодную могут поршня греметь, при перекладывании из-за зазора между стенкой цилиндра и юбкой поршня.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
Масло владелец до меня менял.
А у владельца на старом масле гремели ? И какое масло заливал прежний владелец ?
Грохот до замены масла или после ? Масло той же марки или другое ?
Тарахтящие гидрокомпенсаторы (гремят как правило поршни и в зависимости от износа мотора либо чуть уменьшается грохот, либо совсем проходит при полном прогреве) - это небольшое запаздывание открытия клапана, чуть-чуть упадёт приёмистость. Если на Крысе каждый день - почувствуешь сразу. Такое есть ? Гидрокомпенсатор если затарахтел (поломка пружины, либо вошедшая грязь не даёт пружине вернуться в исходное состояние), то сам уже как правило не восстановится и будет тарахтеть не зависимо от числа оборотов и прогрева мотора.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
быстро проходит грохот?
если буквально секунду-две гремит и замолкает - это гидрики. конечно не очень хорошо, но не страшно.
показаний к срочной замене нет.
а вот если гремит долго и проходит только по мере прогрева - тут уже стоит побеспокоиться.
з.ы. крысу не юзал, но принцип гидриков везде один.
Игорь69rus
1 Апр 2014
664
76
180
Гремели у прежнего владельца или нет не могу сказать. Масло я заменял на тоже самое. Гремит сразу после запуска, потом чуть тише, но всё-равно продолжается грохот.
Добавлено через 5 минут 10 секунд
Попробую точнее всё проконтролировать, потом отпишусь. Если поршни стучат, придётся думать о продаже, слишком хлопотно перебирать крайслер.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
В этом моторе небольшой грохот бывает ещё и из-за растянутой цепи. После 200 000 км. начинает тянуться у всех, кто крутил и кто не крутил мотор. + изнашиваются башмак и успокоитель. И этот звук тоже при прогреве уменьшается.
Когда на своей буду менять ремень ГРМ, цепь и обе пластмасски просто сниму, остальное пусть весит.
Създи к толковому диагносту по моторам - он точно скажет по поршням. А дальше сам решишь.
Удачи!
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
Но ремонт будет недешевым.
О стоимости ремонта. А точнее - об уменьшении его стоимости. Если совсем по - русски - почти анекдот, но из жизни ...
У моего знакомого тоже Крыса, и на усоворшенствовании любой железки он вообще повёрнутый. Но бывает и нам от этого польза.
Так вот, ещё прошлым летом, имел я как то неосторожность рассказать из своей прошлой жизни о методе восстановления деталей с помощью процедуры алюминирования. Заезжаю к нему через две недели = мотор снят и разобран, а он сидит в конце огорода за небольшим столом и ... окунает в раствор медного купороса ... уже второй Крысячий поршень , да ещё и с удлинёнными юбками мм на 25 в поперечной плоскости ... Омеднением занялся, твою дивизию... Понятно, что для алюминирования нужна гальваника, а омеднить можно и в домашних условиях, в инете полно методов. Ну я и присел тихонечко рядом, (как чувствовал, когда рассказывал, что этим и закончится... но похоже, с этого только началось ...)
Сижу и рассматриваю два остальных поршня - юбки приварены аргоном ( от япономарки на 88 мм), и сделано грамотно и аккуратно, поверхности не омедняемые густо намазаны литолом, вроде всё правильно. Ну и расхотелось мне смеяться - может и будет толк - на первом поршне толщина меди чуть ли не в мм ! Неделю он ковырялся, собирали уже вместе. Поршни токарь проточил хорошо и геометрически получилась правильная геометрия. Собрали - всё как надо, никакого стука. Пока ездит, масло не расходует, цепь сняли, мотор почти шуршит. Настораживает одно - на сколько соединение :алюминий-щёлочь-медь будет прочным и износостойким ... Я уже потом, когда мотор закрутился, подумал, что надо было сказать, что добавление в медный купорос хрома, никеля и кремния в мелкодисперсном виде даст некоторое упрочнение поверхности.
Как думаешь - на долго хватит ?
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
@Игорь69rus, не спеши продавать )
Поршня могут вечно стучать 😁
У меня стучат (на хололную) уже более 50т.км.
Если сам перебирать мотор, то не совсем хлопотно.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Игорь69rus
1 Апр 2014
664
76
180
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
ну тогда не дорого )
самое дорогое это поршня и вкладыши.
Прокладку гбц я тут покупал. Оттуда нет смысла ее заказывать.
Расточка блока нынче не дорого. Шлифовка колена ( если надо) тоже не дорого. Колено сначала надо промерять. Сколько мне попадались, колено не снашивается.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Сварка смущает) Главное не растележиться зимой, ночью где нибудь далеко от города.
Добавлено через 16 минут 59 секунд
А поршни от чего взять или все таки есть ремонтные?
Новые поршни оригинал стоили в 13 году в районе 3 тысяч за комплект - поршень, шатун, кольца, в сборе.
Мое мнение такое - посмотреть за расходом масла, если его нет и это действительно поршень (под нагрузкой громче, с прогревом стихает вплоть до полного исчезновения), то вообще забить, пусть себе гремит. Я со стуком наверное сотню откатался.
Если масло расходует, то тут думать уже, мб колпачки поменять только.
Ну и немного моего колхоз опыта :
При 150 пробеге поменял поршни, вкладыши. Колено не точил, все номинал
При 300+ опять начало не то чтобы сильно стучать, начало жрать масло, именно жрать - литр на 800 км, дыма не было). Узнал цены на поршни - точно не помню, но больше 30 за комплект, жаба задушила. В итоге поменял кольца на номинал, вкладыши номинал - колено измерил, в допуске. Ну и колпачки естественно, сальники - прокладки. Стука считай нет, расхода масла нет, 50 проехал - полет нормальный. Делал оба раза сам, заняло около недели, с учетом того, что делал считай в одну каску и после работы :) ну вот хобби такое.
Если решитесь лезть в мотор:
1. нужен диноключ с широким диапазоном, трехлапый съемник с тонкими лапками, чтобы дернуть шкив на колене - это очень трудоемкая затея))) неудобно очень.
2. Не забудьте купить обжимку для поршневых колец - чтобы поршень установить, рассухариватель подходит от ваз 16 клапанов, предварительно запаситесь уголком тонким, его закрепить в отверстия для болтов крепления клапанной крышки, к уголку болтярой рассухариватель и вперед. Ну поймете по ходу пьесы, в общем нужное число отверстий в уголке чтобы подлезть к каждому клапану. Сухарики устанавливал прилепив их литолом к отвертке.
3. Лучше запастись съемником для колпачков, иногда наглухо прикипают.
4. Притереть клапанюки можно самому, главное от пасты хорошо отмыть перед тем как выполнять керосин-тест на герметичность.
5. Удобно пользовать небольшую масленку с плунжером при сборке, нанести масло под вкладыши и тд.
6. Мотор извелкал вместе с коробкой, предварительно сняв головку. Ставил в обратной последовательности.
7. Правильные герметики в соответствии с мануалом - анаэроб между половинками блока и передней крышкой распредвалов и адекватный силиконовый (юзал перматекс)
8. Сразу купить шланги на печку - обратку, они обычно дубовые.
9. Ремень грм, ролики, помпу.
10. Сразу заодно глянуть что со сцеплением, это делать куда приятнее когда мотор снят и нет нужды на весу коробку устанавливать обратно))
11. Остатки прокладки гбц счищать аккуратно, не царапая поверхность. Не уверен, что делал правильно, но использовал изношенный красный скотч-брайт и 646 растворитель.
12. Сразу купить успокоитель и натяжитель на цепь.
13. С болтами картера балансиров нужно быть аккуратным - у меня на двух шляпу сорвало, пришлось варить)
Короче решаемая затея, но очень грязная.
П.С. предварительно заехать на мойку и отмыть все под капотом. Так куда приятнее работать)
Ух меня бомбануло))
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
С лета ездит - ни каких нареканий. Ну даже если и отвалится правый или левый кусок приваренной юбки - упадёт в поддон, пробить ничего не должен, слишком малая масса. А приварены хорошо.
А говорят-чудес на свете не бывает ...
