stepan1709
- Регистрация
- 14 Окт 2010
- Сообщения
- 12
- Реакции
- 1
- Баллы
- 64
Кому нужна прошивка на пленку XCB_OPTIMA_580 коммерческая пишите ящик вышлю без всяких денег, а то задолбали барыги
улучшен хх, стабильнее держит обороты, разгон по веселее, жрёт не совсем намного меньше, я не заметил, но пишут что меньше. У меня были прошивки оптима, но улетели вместе с винтома что дает данная пошивка.так сказать ее плюсы и минусы.
Открой капот и посмотри, если дмрв с болтом, то нитка, если сименс то плёнка. Или на мозге посмотри -01 нитка, -31 плёнка, окончание цифрового кода или маркировки, как кому нравитсятогда бы я взял.только надо определить нитка у меня или пленка.
Стабильнее, но для этого нужно чтобы датчики все в норме были. Иногда помогает датчик температуры воздуха не менять, а просто новый в колодку воткнуть и оставить так висеть. В мороз без проблем запуск был, да и сейчас нормуль, но акб в -22 почему то сказал -чк-чк-чк и усё А он зараза новый почти, два года не срок блин...а как с заводкой при низких температурах?
Если Микас 7.1......-01 то еще не показатель что ДМРВ нитка.Открой капот и посмотри, если дмрв с болтом, то нитка, если сименс то плёнка. Или на мозге посмотри -01 нитка, -31 плёнка, окончание цифрового кода или маркировки, как кому нравится
М 7.1 3763 000-01 является один из самых комбинированных ЭБУ (нитка), т.е. его можно поставить и вместо М 7.1 3763 000-31(пленка), залив программу, сооветствующую по версии ПЗУ и по комплектации, и, доработав разьем ДМРВ(пленка), т.е 1 и 4 провод идущий на разьем – соединив между собой – это массы.
И ещё сдуть с платы управление прожигом, так, как в плёнке прожига нет. Хотя для танкистов, можно и от беларус 82.1 движок без доработок ставить и дмрв будет работать в принципе любой......Даже если он лежит на полке в гараже...М 7.1 3763 000-01 является один из самых комбинированных ЭБУ (нитка), т.е. его можно поставить и вместо М 7.1 3763 000-31(пленка), залив программу, сооветствующую по версии ПЗУ и по комплектации, и, доработав разьем ДМРВ(пленка), т.е 1 и 4 провод идущий на разьем – соединив между собой – это массы.
Мы конструкторы не обсуждали, но возможно что уже кто то перепаял или так залил прошивку и на сопливил дмрв плёнку. Но как правило косячные переделки дают обратный результат, и потом только срань летит, что плёнка ***** и все ваши советы в жопу.... Если делать, то как должно быть, а не как получается...лучше тогда не мешать работать.Если Микас 7.1......-01 то еще не показатель что ДМРВ нитка.
Я стока насмотрелся и с ЭБУ под пленку приезжают, а ДМРВ стоит нитка или наоборот, и жалуются на то что машина ведет себя неадекватно и с пеной у рта доказывают что так с завода было и это здесь нипричем.Мы конструкторы не обсуждали, но возможно что уже кто то перепаял или так залил прошивку и на сопливил дмрв плёнку. Но как правило косячные переделки дают обратный результат, и потом только срань летит, что плёнка ***** и все ваши советы в жопу.... Если делать, то как должно быть, а не как получается...лучше тогда не мешать работать.
А эта прошивка с отключенным лямбда зондом?
