Проблема Комбинация приборов НО
I3eNDeR
11 Ноя 2009
День добрый, поставил себе комбинашку, где то месяц назад заметил что стрелка уровня топлива живет своей жизнью, может просто так упасть на деление, потом подняться! Подскажите в чем может быть проблема, а то как то напряжно ездить))) Заранее спасибо!
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
а когда на месте стоит и стрелка прыгает это тоже особенность бака?
Победили проблему?
У меня ситуация следующая, взял недавно 3102 с крайслером и панелью нового образца. Пока в баке плещется до 15-20 литров (бак 65), вроде адекватно показывает, но после этого начинается, стрелка резко падает и начинает пищать, может стрелка стоять, но моргать лампочка, и такая свето-звуковая феерия может продолжатся очень долго. А вот буквально вчера вовремя озвученных симптомов, причем в момент когда лампа не горела, а стрелка не лежала, тырк и всё, приехали, бенз кончился.
Что интересно стоит комп Multitronics VG1031GPL, попытался оттарировать как на предыдущей 3110 с 406 и Multitronics VG1031G. Но не тут то было! На полном баке напряжение датчика 0В, а на пустом 0,03В или около того, что явно не совсем правда.
Может удалось кому нибудь с этим разобраться?
ЗЫ. Есть мысль впаять в приборку конденсатор на датчик, чтоб не скакал как трепетный олень, но схемы приборки что то пока не нашел.:search:
Илюх
25 Авг 2009
855
634
а сам датчик в баке поменять что мешает? просто все описанные симптомы были у меня до замены датчика в баке. осмотр датчика показал, что контакты заезжены бегунком.
P.S. при замене правда было две проблемы: открутить бензонасос (винты с головкой под отвертку намертво приржавели. помогла ударная отвертка) и найти ТАКОЙ же датчик (оказывается их далеко не один вариант, как я думал).
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
Такой вариант даже в голову не приходил:) ни на одной из предыдущих волг он ни разу не подводил и не парил мозг, вот и не подумал о нем:)
Будем посмотреть:) Спасибо:)
At Vance
2 Июл 2012
И проверь контакты, а особенно "массу" на датчике. Даже несильное, на внешний вид, окисление дает дополнительное сопротивление в цепи, из-за этого указатель врет. А влажность, которая присутствует в районе датчика (грязь, лужи, атмосферная) меняет сопротивление этого окисления как бог на душу положит...
У меня была похожая проблема, правда, на немножко другой машинке, но результат был примерно такой же - стрелка жила своей жизнью, а солярка в баке своей...
D_K_W
20 Янв 2009
523
Поставил приборку нового образца. Горит постоянно лампа "OBD", "ABS".
"OBD" как я понимаю это сигнальная лампа ЭБУ
как их погасить?
еще в какую сторону стрелки должны двигаться при самодиагностике?
еще стрелка температуры дико врет чуть ли не на 10 градусов занижает.
