Количество ОЖ в радиаторе.
Racer4eg
3 Апр 2016
58
Мужики обращаюсь возможно с тупым вопросом, но всёже не судите строго.
У меня ГАЗ 31029 406 двиг 5 ст. КПП. Не могу понять сколько нужно лить ОЖ в авто. На бочке нет никаких уровней (возможно он очень старый и затертый), в нем на половину залита ОЖ, при этом соты радиатора открыты на 5-7 см. При доливании ОЖ до полного заполнения сот, он опять куда-то девается, причем нигде не выливается не выбрасывает.
Короче основной вопрос, соты радиатора должны быть закрыты и ОЖ под завязку или же они должны мыть оголены.
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
Re: Количество ОЖ в радеаторе
закрыты
15,348
8,744
1,225
Радиатор должен быть заполнен полностью.
При нагреве ОЖ вытесняется в расширительный бачок. При остывании из бачка засасывается ОЖ из расширительного в радиатор.
Если в радиатор попадает воздух, то он выдавится при прогреве в расширительный бачок, обратно уже не вернется, так как засасываться может только жидкость из бачка.
Если жидкость выдавливается при нагреве, а при остывании засасывается воздух, то возможно не герметична крышка радиатора или шланг от радиатора до расширительного.
Racer4eg
3 Апр 2016
58
Если я правильно понял то мне необходимо заполнить радиатор почти по самую горловину (т.к. соты расположены почти по горловину)?
По поводу крышки радиатора,я тоже на нее грешил, только сегодня купил новую, теперь посмотрю.
И еще вопросик, у меня ОЖ в расширительном бачке полностью холодная, даже при температуре двигателя 90-95 градусов, это нормально?
15,348
8,744
1,225
Да.
Оставшийся воздух выдавится в расширительный бачок.
Так там циркуляции ОЖ нет, просто выдавит лишнюю горячую из радиатора, немного подогрев тем самым то что есть в расширительном.
Racer4eg
3 Апр 2016
58
Большое спасибо за советы.
Может вы мне поможете еще в одном вопросе, я отдельную тему создал, но никто не отвечает
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=2253429#post2253429
Racer4eg
3 Апр 2016
58
PEROVO
14 Фев 2013
331
@Racer4eg,
@Racer4eg, У тебя нет вакуума в системе ож. где то подсос воздуха смотри пробку на расширительном если на радиаторе пробку менял. в бачке ее много и не должно быть. после остывания в радиаторе то что выдавило за счет вакуума всасется обратно но при условии полного вакуума в системе и имеющимся давлении
