Коленвал и маховик
Vitabass
22 Окт 2007
155
Стала у меня проблема поэтому и обращаюсь к вам. Снял на днях коленвал и открутил от него маховик и не поставил метки а когда читал литературу было сказано обязательно поставьте метки ВОПРОС.? Можно ли что нибудь сделать? Посоветуйте плиз
12,245
5,546
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,980
5,499
Защита это кагда на место содится только в одном положении. А вообще если зборка была заводская то там сначало калено в ноль выставляют а потом повторно с маховиком. Так что получается все детали по нулям.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Действительно, не вижу причин для волнения. Маховик отбалансирован отдельно, коленвал - отдельно. Именно поэтому можно отдельно менять маховик (зубья на венчике, к примеру, износились) и отдельно - коленвал. В магазинах их и продают порознь. Поэтому, ставьте, как Вам больше нравится.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Положение корзины замечают, хотя на 406 корзина то же в одном положении ставиться. Мерлин правильно говорит коленвал в итоге балансируется всборе с корзиной. Вот ее положение относительно маховика и надо замечать, вернее полагается. По идеи должны быть метки с завода, но я их не разу не видел.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Сергей Астрахань, Метки с завода есть, но они такие мелкие, две точки типа кернённые, иногда их так ставят на заводе что найти нереально, воспринимаються за банальные царапинки, да и под грязью их невидно, отмывать надо. поэтому всегда ставил сво метки, обучно зарубки зубилом
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ну, а мы про что тебе говорим?
Вообще то тут объяснили про маховик с коленом. А вот снимая корзину, метку нацарапать надо было бы. Но даже не поставив метку, ставь сцепу и если бить будет, то отвернёшь болты и провернёшь на моховике.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Короче ремонт у меня затянется на долго!
А что так пессемистично? Маховик ставится в одном положении, метить желательно положение корзины относительно маховика, но если не пометили ни чего страшного не случится.
