Колбасит двигатель после капиталки.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
До этого была разбита ГБЦ и поршни гуляли, но моцк ошибок никаких не выдавал и на диагностику ездил тоже никаких ошибок. Поменяли голову вместе в валами, шлифонули и отхонинговали цилиндры, естественно поршня и кольца новые. Собрали заводим двигатель колбасит как ослика прыгающего ругается на ДПКВ и ДПРВ, меняли Датчик положения распределительного вала картина не изменилась, датчик колена прозвонили тестером - должен быть исправным, РХХ проверили, форсунки проверили, фазы ГРМ тоже уже транспортиром проверили, мозги сухие.. Но мозги 2001г.в. На всех свечах искра есть.. До капиталки ни один датчик не глючил! Машина вот стояла месяц под открытым небом без двигателя, но как я выше писал мозги сухие.. Микас 7.1 дмрв пленочный кажется.. Не уверен. Не знаем что делать!
Skoot
27 Ноя 2010
24
Калбасит только на холостых или во всех режимах,возможно идёт подсос воздуха.если инжектор посмотреть внимательно патрубки воздуховода,на герметичность соединений,наличие трещин резиновых патрубков,может где образовалась дырдочка.
ГУРУ
12,146
5,474
Натяжители нормально разрядились?
Добавлено через 48 секунд
из-за того, что
Добавлено через 50 секунд
А датчики?
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Блин, я бы все-таки еще проверил валы, если на всех оборотах колбасит. И цепи, может на звено прокинули.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Датчики точно исправные (ДПКВ, ДПРВ) ? ДПКВ сопротивление 700-800 Ом, ДПРВ проверяется по схеме со светодиодом.
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-5.html
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Skoot, Колбасит на холостых, если газу давать то все ок.
Вольга, Натяжители проверили 3 раза, потому что сначала попался 1 бракованный разрядился но не натягивал, заменили нормально натягивается. Двигатель полностью с КПП из машины вынимался в машине оставалась только проводка, мозги. Датчики хранились в гараже т.к. двигатель разбирали до винтика.
sibirian, Метки изначально выставляли при полу-разобранном двигателе то есть было видно где валы стоят, где колен вал стоит и где первый цилиндр. Когда завели и увидели эту картину достали транспортир и проверили.
Пока у нас в подозрении что мозги без сердца протухли или где то повредили косу на двигатель.
Кто еще может сказать что нить в помощь?(
ЗЫ: о лисапеде и металопрокате думаю все чаще и чаще все нервы уже изъела машина((
7,911
3,803
Вот почему после разборки двигателя все считают
?Вы же мотор разбирали,там и ройте.Вот это
и это
явный признак сбитых фаз ГРМ.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Попробуем вскрыть еще раз..
Добавлено через 13 минут 55 секунд
Валерий_3110, Форсунки проверяли, открывают закрывают нормально, не текут.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Тест форсунок на диагностике на работающем двигателе , принцип такой. Во время теста двигатель раскручивается до 2000 об/мин и по очереди отключаются форсунки . Для поддержания оборотов остальные три увеличивают время подачи топлива и по этим данным определяют эффективность работы форсунок
димедрол
16 Май 2010
1,171
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
А перед сбркой двигателя и установкой новых поршней развесовка поршней новых была сделана? Разности в весе нет? Если разность веса то на холостых его и будет колбасить, тем более что датчики после ремонта вы не трогали и оставили родные, то двиг трясёт из за механики а не из за неисправного датчика. Или фазы ГРМ проверить, хотя если машина работает не троит и не глонет то мало вероятно, или неправильная развесовка поршней из за чего идёт вибрация которая пропадает на высоких оборотах.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Развесовку делали, все одинаковые. Нашли причину! Распредвал на впуск треснул где звездочки прикручиваются, не видно из-за звезд было, и звезда не болталась.
Всем спасибо за помощь.
sergei79
6 Дек 2009
после смены топлива на свежее движок минут 15 еще прочухивался на холостых я на электронику думал лампа проверки инжа горела но до электрика было далеко вот я и оставил мотор заведеным он поработал и ожил
