Код прошивки
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Не нашел на форуме...
Вкратце, как узнать, что у меня за ЭБУ и какая у него прошивка?
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Ответ: Код прошивки
и есть прошивка, сокращают обычно до последних 3 циферок
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
241.3763 000-31 это модель самого ЭБУ
судя по модели это МИКАС 7.1
Да, это микас 7.1, просто не стал указывать, а прошивка видимо уменя сааавсем древняя... Кто что про нее знает? пц... 335... мдя...
7,980
3,831
Ответ: Код прошивки
Это первая серийная под плёночный ДМРВ.Не самая удачная,но и косяков фатальных нет.ЭБУ у вас старой аппаратной реализации - залить туда прошивки 5-й серии(530,580,590) корректно не получится.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Ответ: Код прошивки
Ага... Ессно, авто конца 2004, хорошо хоть не ниточка... Хотя хз... А имеет ли смысл пробовать что-то типа 357 прошивки, или не загоняться, а потом при желании приобрести нов ЭБУ?
И насколько вообще разумно что-то менять? Экономия топлива в 1 литр со 100 км позволит окупить ЭБУ ( 4000 руб) примерно через 80 000 км... Какие еще возможны "бонусы" ?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Код прошивки
Ефим
Экономии особой ждать вообще не следует. Будет прибавка в динамике, отсутствие всяких глюков, хороший запуск в морозы.... это если поставить в новое ЭБУ 580ю прошивку.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Ответ: Код прошивки
Озарила меня мысля....
С компом я дружу... Это вообще моя специальность...
Вопрос - а что если самому заморочиться на перепрошивку?
Кол-во геммороя как в этом случае относится к затратам, если делать "на стороне"?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: Код прошивки
ну если как правило выразились заморочится - то просим)).. для перепрошивки нужен комп, адаптер и собственно прошивка.. все это достать не проблема.. адаптер в среднем 1килорубль.. комп обычно есть в наличии.. прошивок куча в сети.. возможно даже дешевле возьмут на стороне - есть смысл узнать наперва..
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Ответ: Код прошивки
Что значит - на стороне?... :(
12,293
5,596
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ответ: Код прошивки
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17474 - и никаких затрат
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ответ: Код прошивки
Скажи спасибо, что Микас. У меня - январь 2004 - вообще кривой СОАТЭ с завода стоял.
7,980
3,831
Ответ: Код прошивки
Нитевые ДМРВ и соответствующие им блоки шли до 2002 года.335-е прошивки встречались только в 2002-м и первой половине 2003-го.Потом пошли ЭБУ новой аппаратной реализации с прошивками 5-х серий - 530-я,потом 580-я,590-я и далее под ЕВРО-2.357-я прошивка под нитевой ДМРВ.На вашем месте я бы просто отрегулировал нормально авто и не заморачивался бы с прошивками и заменами ЭБУ(при условии исправности вашего,естественно).
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Ответ: Код прошивки
Да, все исправно, спасибо, только плох завод на морозе, попробую смену ДТОЖ.
А авто конца 2004 года, странно, что там старый эбу.
7,980
3,831
Ответ: Код прошивки
Так вы перепрошивкой плохой запуск исправить хотели?Для 335-й это не является характерным глюком.Искать причину в другом надо.
Бывает так - типа снабженцы на конвеер партию прошлогодних ЭБУ завезли.Формально они(ЭБУ такие) под комплектацию тех лет подходят.Так,что может и "родной" блок.
