Код ошибки 65
zhakan
27 Окт 2008
63
Ошибка 65 - как устранить?
Димко
21 Апр 2009
25
Оперативка ЭБУ? так чисто после пары пива на вскидку? - забей или наладь нормальное питаие ЭБУ
12,286
5,587
Минимум-плохой контакт в разъёме ЭБУ или массы на кузов, максимум-неисправность микросхемы памяти. Были сообщения, что при попадании воды внутрь ЭБУ окислялись выводы микросхем до полного отваливания.
asp
29 Сен 2008
1,663
Не знаю по какой причине она вылезла у автора, но обычно она появляется при изменении параметров - угла зажигания, коэффициентов топливоподачи и объективно ничего не отражает, т.к. запись все равно производится. возможно, ошибка осталась после диагностики на сто , надо для начала обнулить ошибки
Реакции: vlr
balaganov
5 Янв 2008
358
187
asp, прав ошибка 65 возникает после изменения параметров в ЭБУ вносимых либо на диагностике либо через МК. эта ошибка должна стереться из памяти после нескольких часов работы двигатели...либо через 10 циклов старта двигателя...это если не стирать ошибку принудительно
Реакции: vlr
zhakan
27 Окт 2008
63
Ошибка появляется утром при первом пуске двигателя. После обнуления её нет до следующего утра. И при нагретом двигателе повышенные обороты на холостом до 2300.
Спасибо всем кто ответил!
asp
29 Сен 2008
1,663
А вот тут уже можно и заново обсудить, дело не такое простое. Во-первых, нет ли у тебя на движке дополнительного оборудования, например, ГБО, изменяющего угол зажигания в зависимости от вида топлива?
Во-вторых, если параметры устанавливаешь вручную, они в итоге сохраняются в памяти? Т.е. увеличиваешь через компьютер угол зажигания до нужной тебе величины, нажимаешь записать (как правило, после этого вылезает эта ошибка, но я не о том), затем обесточиваешь ЭБУ, вынув 10-й предохранитель из правой колодки или сняв клемму, включаешь обратно и смотришь на установленный параметр - сохранился или нет?
