Проблема Когда включаешь свет, все стрелки приборов начинают сходить с ума
art80
4 Окт 2011
88
у меня газ31029 когда включешь свет все стрелки приборов начинают сходить с ума(тоесть давление масла повышается,бензин и температура ниже)если не включать габариты или свет все ок,впринципе привык но может кто подскажет(электрик сказал что нужно минус подкинуть или менять приборку,минус подкинул результата никакого):smoke::smoke::smoke:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Re: подскажите
Электрик сказал совершенно правильно, проблема с общим минусом на комбинации приборов.
Надо попробовать соединить выходы "-" кп (там, кажется, их два) с кузовом, если не поможет - то проблема внутри кп, надо вскрывать ее и проверять провода.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Re: подскажите
Собственно я бы для начала, посмотрел косичку (кузов дрыгатель) например ... Сними приборку отодвинь спидометр, и смотри внимательно панель под лобовухой, там если ничего не колхозили и идут проводки массы...
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Масса это первым делом. А я менял ЦПС - на время хватало.
И самое главное, что стрелки прыгают когда сразу вытаскиваешь цпс на полную (на ближний свет). Если вытащить сначала на габариты, а потом на ближний, то такого не происходит.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
автор напиши потом чем выличил.У меня такая же проблема.
