Кнопки эсп
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Добрый вечер,поставил в круг эсп на центральной панели (3110)установленны кнопки,хочу и сзади для пассажиров добавить.
Вот только вопрос кнопки с пятью контактами,как запаралеить добавочные кнопки,в сети только для семи контактных схемы есть.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
никак.
можно конечно замутить схему с доп.реле.....но проще поставить семиконтактные кнопки.
Штатно пятиконтактные используются вместе с блоком управления стеклоподъемниками.... можешь в эту сторону капнУть.
вот схема с релюшками--
думаю дальше сам разберешься :)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Просто эти из выбора понравились,так пробовал доводчик не срабатывает,а если запаралеить кнопки?
у нас насчёт блока и не слышали.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
подключение точно так же как идут рядом стоящие кнопки,на одно окно по две кнопки
не получится.
если надо именно пятиконтактную в дверь- вот твоя схема--
по другому никак :(
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
надо в дверь и на консоль центральную по кнопке,а если диодами развязать?
Честно по схеме не понял там же семи контактные,или мне за основу только реле взять?
Не выйдет - кнопки не просто замыкают цепь, но ещё и меняют полярность. Либо через реле, либо через блок управления. Ну или семиконтактные кнопки.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
если берешь за основу эту схему-
а она как раз на пятиконтактной кнопке, то параллельно кнопке можешь подключить хоть десяток таких же пятиконтактных. Контакт в контакт.
Неохота рисовать, думаю и так понятно:)
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Схема с кнопками 92.3709
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
это с семью контактами,а у меня с пятью.
Добавлено через 22 часа 19 минут 31 секунду
mm223 все работает,но доводчик не срабатывает,чуть поднимет останавливается и переходит к следующему окну.
Доводчик простой,кобра.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
доводчик срабатывает по току. Когда потребляемый стеклоподъемником ток превышает некоторый порог- он (доводчик) считает, что стекло полностью поднято и переходит к подъему следующего стекла.
Обычно рано срабатывает из-за того, что стекло туго ходит в направляющих. Еще бывает что силовые провода ставят слишком малого сечения и на них большое падение напряжения. Моторчик не тянет и ток рано уходит за пороговое значение.
Можно конечно "доработать" доводчик, например поставить сопротивление на котором доводчик измеряет меньшего номинала (повысить ток срабатывания)..... но лучше стекла отрегулируй:)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
то что рисовали если подключена одна кнопка то все работает,если подцепить вторую то реле шелкуют а стекло стоит.
Опытным путём нашёл что при подключении второй кнопки пропадает минус с реле .
