Кнопки ЭСП в дверях
serega310221
12 Май 2010
31
Доброго вечера, товарищи Волговоды!
Переносил ли кто-нибудь кнопки ЭСП в двери (дутые обшивки 3110) и удобнее ли это? Если можно, то выложите фото, хочу наглядно посмотреть как это смотрится.
Как лучше подключать ЭСП - с использованием разгрузочных реле или напрямую? Насколько я понимаю, если подключать с реле, то надо 8 штук (по 2 в дверь), правильно? И будут ли с них толк - поскольку с помощью реле мы должны разгружать кнопку ЭСП, а мы, получается, разгружаем появившийся "+" провод, а "-" провод все равно идет через кнопку? Или я не прав?
15,335
8,723
Готовый модуль кнопок может не иметь все необходимые контакты для подключения на прямую, к тому же если кнопки дублируются, то нужна блокировка от возможного включения двух кнопок в разные стороны. Не надо реле, берите блок управления, схемы ресталинговой 31105 Вам в помощь.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... к тому же если кнопки дублируются, то нужна блокировка от возможного включения двух кнопок в разные стороны...
При правильной схеме коммутации задублированных кнопок такое никогда не произойдет. Если нажимается одна кнопка в любую сторону,
то вторая уже ничего не сможет сделать, в какую бы сторону ее не нажимали. По крайней мере так по заводской схеме подключения шестикнопочных ЭСП "Беркут".
15,335
8,723
Обычно это реализуется блоком управления, можно развязать реле, если делать только на клавишах, то нужно много контактов на кнопках и много проводов таскать в каждую дверь.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
+1
Вообще для подключения 2 кнопок достаточно глянуть любую схему - от той же ШНивы например.
Основная ошибка, которую делают по незнанию - кнопки параллельно подключают...
StrelchikK
16 Дек 2011
17
Это выглядит так: :)
Водительская
Пассажирские
И подсветочка в каждой
В каждой двери стоит контроллер стеклоподьемника Saturn AU-98, в дверь заходит два силовых провода (+12В и корпус), остальное коммутация мелким проводом. Кнопки стеклоподьемника силовые от Калины, в водительской двери силовой блок и две кнопки.
serega310221
12 Май 2010
31
Это выглядит так:
Спасибо, теперь хотя бы представляю как это все выглядит.
Только не хочется возится с контроллерами стеклоподъемников (не нужны мне всякие примочки типа - закрытия при постановки на охрану, автоматическое полное закрывание/открывание и тд.), поэтому хочу все соединить напрямую через силовые кнопки (от калины или десятки), а силовой провод напрямую от АКБ через предохранитель.
StrelchikK
16 Дек 2011
17
В таком случае в водительскую дверь будет заходить как минимум 2 (питание и земля)+ 2*3 (привод пассажирских дверей)+2 (центральный замок)=10 довольно толстых проводов. В пассажирской будет 2 (питание и земля)+2 (привод пассажирских дверей от водительской)+2 (центральный замок)=6 проводов.
Предлагаю другой вариант. В дверь заходит 2 толстых провода (питание и земля) и остальные управляющие тонкие. В двери ставится 2 реле на стеклоподъемник (можно еще 2 поставить на центральный замок). Все кнопки развязать диодами. С проводами будет полегче.
serega310221
12 Май 2010
31
Честно говоря, не особо вижу смысла в релюхах так как они же ставятся для того чтобы исключить из силовой цепи кнопку ЭСП, а этого не получится. Поскольку с использованием реле силовой плюс будет приходить на мотор ЭСП, а минус после реле все равно идет через кнопку. (поэтому и хочу использовать СИЛОВЫЕ кнопки) Или я не прав???
StrelchikK
16 Дек 2011
17
Неправ. Силовой "+" приходит на оба реле (НР контакт), силовой "0" приходит на оба реле (НЗ контакт), мотор ЭСП (или ЦЗ) подключается между реле (переключающий контакт). Для движения привода достаточно подать "слаботочное" напряжение на одну из катушек, если подать на обе одновременно привод просто остановится. Нужно просто от каждой кнопки питание подавать через диод, вдруг одновременно нажмут две кнопки, а питания нет. Подвести слаботочные провода намного проще, хоть по всему салону наставить.
П.С. Можно конечно извратится и в эту систему поставить еще и доводчик, но это уже ... .
serega310221
12 Май 2010
31
Вот как я это себе представляю (2 разгрузочных реле), но они стоят после кнопки ЭСП и не разгружают силовой "-".
StrelchikK, такая схема?
    29.8 KB · Просмотры: 62
StrelchikK
16 Дек 2011
17
У меня нет твоего рабочего стола :)
2 реле полностью разделяют силовую и управляющую часть. Сила идет на контакты, управление идет на катушки.
StrelchikK
16 Дек 2011
17
1. На реле 87 контакт на корпус, а не не кнопки.
2. На кнопке, корпус на контакты не нужен. Только на подсветке.
3. Если несколько кнопок на один привод, между каждой кнопкой и реле ставить диод, тогда все кнопки развяжутся по питанию. Лучше сразу везде на выходе с кнопки ставить диод.
serega310221
12 Май 2010
31
Спасибо, понял. Буду творить:)
Кстати силовой минус можно не тянуть в дверь, а взять его непосредственно в двери
StrelchikK
16 Дек 2011
17
