Кнопка задних противотуманок
EpoLLIa
17 Апр 2011
27
Всем здравствуйте. У меня такая интересная штука. Купил волгу 31105. И недавно только заметил, что при нажатие тормоза у меня загорается кнопка задних противотуманок! Причем кнопка имеет два положения, верх и вниз (а должна быть просто тумблером, два положения) как на кнопке на антенну. Когда нажимаешь на кнопку в любое из положение ничего не происходит... Как только не пробовал. Может кто знает зачем это сделано? Или это так с завода? Просто до этого было 3110 и там ничего не загоралось при нажатии тормоза :)
гаджи
2 Июн 2008
28
25
75
может у вас стопари подключены к противот.паралельно ,типа сразу черыре стопаря получается,тогда ясно откуда идит энергия.если нет значит коротит
15,346
8,743
Скорее всего старый хозяин подключил задние противотуманки к стопам.
Все правильно, кнопка работает на толчек без фиксации, задние противотуманки включаются при включенных передних, соответственно и габаритах.
EpoLLIa
17 Апр 2011
27
Задних туманок нет вообще :) И лишних проводов для них нет( Потому что когда менял задние амортизаторы, убирал абсолютно всю из багажника, никаких лишних проводов не видел(
taxivolga78
5 Дек 2009
941
2,136
320
Они есть в комбинации задних фонарей и провода есть, идут в пучке. Скорее всего пытались скомбинировать их со стопами и осталась где то перемычка, вот кнопка и запитывается.
Graff
11 Фев 2010
86
137
Кнопка на задних ПТФ сделана без фиксации именно для того, чтобы при повторном включении передних ПТФ либо головного света заднии ПТФ более не включались.
