Клин заднего тормоза
tyty
27 Янв 2012
САБЖ
Не первый год замужем, но такого еще не было.
Короче, менял мост (редуктор с чулком). Со старого снял полуоси, щиты тормозные в сборе повесил на тросах. Левый и щит с колодками и барабаном в идеале (единственное заменил цилиндрик под трубки на 10), правый весь залит маслом (не держал сальник). Соответственно повесил другой щит, новые колодки (уже притертые) и опять же цилиндрик (резиночки сменил, состояние зеркала идеальное). Полуось, на всякий пожарный, поставил проверенную. Ок, собрал. Регулирую ручник - кусает колесо... хорошо, подвел опорники. Без толку! Отпустил тросы - ладно, сядут по месту. Езжу много - за 1000 верст лучше не стало: тормоз греется до закипания краски на колесном диске. Разбираю... меняю барабаны (есть нехилый запас) - толку 0. Меняю барабаны на заведомо "круглые" с другой оси - толку 0. Колодки меняю на новые, рычаги "ручника", укороченную пружины - толку 0.
Короче, моцк кипит, как и барабан, синеватый от перекала. Если б клинил задний контур - так нет, левая сторона все хорошо. Трубка чистая, тройник чистый, цилиндрик ходит легко. Полуось ровная
У кого какие соображения? Жгучее желание прокатиться до ГАЗовского магазина и купить тормозной щит в сборе. Смущает цена и стыдно...
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,781
1,826
495
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,781
1,826
495
Поясни каким образом установил, что клинит ручник? При правильной сборке разжимной стержень при отпускании ручника возвращает приводной рычаг стояночного тормоза в исходное состояние т.е. колодку до упора в поршень, тем самым создавая зазор между барабаном и колодкой. Заклинить ручник может только в случае если приводной рычаг из-за большого зазора между колодкой и разжимным стержнем велик, рычаг имеет большой ход и в результате выходит за колодку при этом конец с тросиком упирается в ребро колодки и при отпускании не возвращается в исходное положение, тем самым не дает возможности колодке отойти от барабана.
Может не правильно собрал цилиндрик?
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Есть эксцентрики на щите, внизу колодок, а есть эксцентрик на ручнике, на задней короткой колодке. Вот его крути, регулируя сам привод ручника внутри щита.
Хотя если барабаны одевались без проблем, и поршни внутри тормозных цилиндров нормально утоплены, то ручник тут ни при чём.
Единственное - трос внутри оболочки мог размахриться, и не отпускать колодки после затормаживания ручником.
Для начала сними тормозной барабан и определи каким местом трут по нему колодки. За 1000 км потёртости уже явно видны.
tyty
27 Янв 2012
нет, нет и еще раз нет! Ручник вообще отключен, тросы не натянуты. Эксцентрики на опорных пальцах естественно подводил, эксцентрик ручника тоже.
Проблема начинается после первого нажатия на педаль, т.е. когда колодки занимают свое рабочее положение. Трет всей поверхностью, т.е. колодки не возвращаются вообще в исходное положение. Сброс давления в магистрали через прокачной штуцер толку не дает, т.е. проблема чисто механическая, а не гидравлическая.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Было подобное два раза.
Первый раз был виноват распушенный трос ручника, не возвращались на место колодки одной стороны. А во второй - изношенный подшипник полуоси. Т.е. при опускании с домкрата, полуось смещалась вверх и соответственно колодки прижимались к барабанам.
А так - мистика какая-то. Попробуй проверить выбег или выкат машины, сразу после регулировки колодок и опускании с домкрата. Если подшипник полуоси изношенный - она сразу с трудом покатится.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
ну и в чем загадка ? если пружина целая и стоит на месте, то только 2 варианта :
1. Колодки на вставленных колльцах заедают, и пружина не в стостоянии преодолеть заедание.
2. Поршни торм цилиндров в гуамне или закоксовались, опять-таки сопротивление на сжатие больше усилия стягивания пружины.
Затрудненный ток торм. жидкости в обратном направлении отпадает, ибо
Это и только это!!!!!
В процессе переборки полуосей, пока тормозные щиты всборе валялись под машиной попала какая-то срань на эксцентрик - вот и подклинивает колодки.
Ослабь гайку эесцентрика, а лучше вообще разбери, прочисти и собери заново узел крепления колодок к щиту.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,781
1,826
495
