Клинит заслонку дроселя.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
В закрытом положении клинит в общем... Отпустишь педаль газа а потом нажимать а она деревянная, резким ударом ноги приходит в норму. Думал сначало трос цепляется за что-то, рукой попробовал пооткрывать заслонку получилось не с первого раза... Может можно что-то сделать? Маслом помазать?))) Заслонка чистая - 2второй день стоит у меня.Но Б\У.
Quanty
24 Июн 2010
208
попробовать отрегулировать подстроечным винтом. заслонка должна иметь небольшой зазор в закрытом положении, что соответствует 1-3 % значению открытия.
Тросик не должен быть натянут.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Про регулировочный винт верно. Про зазор неверно, заслонка должна быть полностью закрыта, 0% ДПДЗ.
И сними гофру, почисти очистителем карбюратора.
Вован 31105
19 Сен 2011
31
Попробуй отпутстить два винта заслонки и отцентровать её.Я себе так делал и кстати мазал трансмисионным маслом,чтобы она по новой притёрлась.Ребята правы заслонка на 0%.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
если заедает,только одно,выбросить!!!уже ничего не поможет,можно единственное чуть приоткрыть ее,заедать не будет,но и обороты немного повысятся,а выход один,купить новый корпус ДЗ,стоит в районе 1000р,тем более,что у тебя бу стоит
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
да не спорю...просто люди разбирают,смазывают,регулируют...в итоге на полчаса хватает...тем более регулировать нереально,при рабочей дз там никаких зазоров нет
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Ну на старой заслонке у меня цирк - шапито был, ХХ - 1500, а еще и болталась то на 2000 уйдет то до 1000. Сейчас ХХ нормальный но со светофоров... сначала торможу а потом со свистом улетаю))))
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
тока не забываем после регулировки дросселя винтом обучить автомобиль, так же желательно иметь бортовой компутер, по которому можно будет посматреть колличество шагов РХХ, а то можно так нарегулировать что заводица не будет
иру
11 Ноя 2011
184
дросселем(он стальной) выбило место в корпусе( он алюминь).острым ножом или наждачной бумагой аккуратно вернуть прежнюю форму и будет вам щастье.дроссель не обязан в ноль закрываться.
в мануале написано на сколько процентов незакрытый считается закрытым.но я забыл.смазывать его бесполезно потоком воздуха всё сдует.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
не то чтобы не заведется а просто в холодное время будет заводица с педалю, камуто пофиг-так и ездят.
все из за того что дросселем не правильно выставлено колличество шагов РХХ на холодную
Поехали
1,827
1,871
П3тр0виЧъ, это все аргументы или есть еще весомее? от просвета заслонки в минимальном закрытом состоянии зависит поток воздуха. А при запуске двигателя Мозг не знает сколько надо точно РХХ выставить, и ставит начальное значение, какое он там помнит. И потом, по мере запуска/работы мозги корректируют значения положения заслонки РХХ. Так вот, чем больше будет отклонение количества пропускаемого воздуха при нуле дросселя от "справочного" значения, тем сложнее будет заводится в холода, ибо смесь в холод много значит.
Я правда не понял каким винтом надо учить автомобиль, но думаю скинуть клемму на 5 мин, а потом дать поработать мин 10 на хх не трогая педаль газа, для адаптации мозгов к параметрам впуска.
