Клинит Педаль или тросик газа?
frag
20 Окт 2009
156
22
Может много тем было но помогите разобраться,все перечитал,Тросик клинит и обороты очень медленно падают,или держаться в районе 1,5-2 тыщ чем дольше машина работает чем выше обороты держит двигло,ногой поднимаю педаль газа и обороты падают,но тока когда она еще не сильно нагрелась,когда 90 температура нажимаешь на газ обороты 2 тыщ держит,а когда педаль вверх поднимаешь сбрасывает тока до 1,7 тыщ в чем может быть проблема в педали? Либо где-то тросик зависает,и еще когда я сам заслонку опускаю в низ вручную обороты падают,а как тока отпускаю ее тросик опять натягивает тросик в верх!
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,804
1,836
495
Сними дроссельную заслонку (для ЗМЗ 406) промой и проверь зазор на просвет, заслонка бронза-корпус алюминий края заслонки острые возможен задир, зачисти его, отрегулируй упорным винтом, который под пластиковым колпачком регулируемый зазор заслонки для исключения заклинивания.
Реакции: frag
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Немного проще-открути тросик с дроссельной заслонки.Если педаль газа упала-читай пост выше.Если не упала-меняй трос.
мб пружина на секторе лопнула? да и тросик то легко в корпусе ходит?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Пружину на педали проверь. проверь пружину на ДЗ. Может саму ДЗ клинить в следствии износа втулок. Очень часто встречается. Чтобы проверить, нужно снять ДЗ, снять пружину и прижав пальцами ось поболтать из стороны в сторону сектор. Люфта в исправном узле быть не должно. Тросик замени на который посоветовали - после этого педаль будет мягче чем на жигулях. Еще бывают приколы с ДПДЗ. В следствии чего РДВ открытый остается. Или клинит РДВ. А может быть все в комплексе. Но для начала исключи люфт в узле ДЗ. Исключи клин педали и троса. Там сложного ничего нет. Оно либо работает либо нет.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Тросик легко ходит еле натянут сегодня проверял!
Выражение еле натянут,как то звучит странно.Тросик должен проминаться почти до коллектора и только потом открываться заслонка.
И еще тросик может и ходит свободно,но от педали газа.где он входит в оплётку,может натереть дорожку и там когда есть нагрузка за счет пружины заедать.Ощущается сразу педаль идет с лёгкими рывками.что причиняет массу неудобств.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
В таких случаях-Надо вдшкой пролить привод заслонки(убедившись конечно в целостности пружины)Заменить тросик, стоит не дорого от 100 до 200 руб. Смазать цатимом (на худой конец) литолом саму педаль там ось с пластиковыми втулками.
На днях проводил такую операцию на 31105 и не жалею потраченного времени.Педаль ходит плавно и мозг не выносит.
Реакции: frag
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Педаль у меня клинит рывками идет,как ты и писал
Сама педаль крепится 2 мя болтами м6 головка на 10
Если есть маленький набор с трещоткой и удлинителем 10-15 см снимется легко(конечно поклонятся, по приседать придётся)Снимай с тросом и при тщательном осмотре станет ясно в чём причина.А работу заслонки проверить по моему легко.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
дамир63, и как мне заслонку проверить?
да как, как... писаил уже
открути трос.
Подергай сектор.
1 плавность хода, закусывание итд.
2 возврат дз
3 отведи сектор, открывая дз, подергай вдоль оси дз(есть люфт нет)
4 отведи сектор, отпусти, чтобы закрылась дз с щелчком, проверь закусывает или нет.
Короче, все проще пареной репы.
Пружина на секторе дз не только заслонку закрывает, но и грубо говоря тянет еще и педаль.
снимается при подсветке от телефона в 12 ночи обычным рожковым ключом.
И всю педаль снимать нет необходимлсти. По мануалу отсоединяешь трос(разгибаешь фиксатор, вынимаешь палец) Там уже станет ясно, как сама по себе двигается педаль. За напайку можно подергать, выяснить как ходит трос.
Ну и про дз описано выше.
