Климат контроль
segamega
9 Апр 2008
426
131
Как проверить работоспособность датчика температуры на самой плате? Что можно ешо посмотреть, пропаять?(конденсаторы или ешо чонить:) ) Плата примерно МК 4573.5844 _http://www.microtek.nnov.ru/electronica_gaz.php
П.С. Авто режим не работает. Работают только крайние положения( тепло холодно)...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Dimon83, Этот датчик на потолке. Но если не ошибаюсь, также на общую работу влияет также внешний датчик, что снаружи в зеркале. Последнее не уточнял, просто версия.
Понял спасибо, там на дисплее загорается AUTO но воздух продалжает греться дальше.
будет грется постоянно, т.е понимает,что ещё не нагрелся, термо-информации не получает.
Dimon83
10 Дек 2011
63
Понял.Забортную Т.показывает вроде корректно а в потолочном не работает кулер им и займусь скорей всего придётся поменять.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Dimon83, возможно кулер просто пересох и заклинил ротор, так как там всё мелко/тонко/миниатюрно, осторожно разбери, кисточкой встряхни пыль, Моторчик разбери, втулки протри ВДешкой / или чемто...,потом смаж,собери,Возможно заного заработает, 50/50.
Dimon83
10 Дек 2011
63
Разобрал пыли там нет он как новый, заметил на плате в районе датчика какой то маленькое коричневое пятнышко и вокруг 2-х маленьких резисторов или как они называются такое-же пятнышко,похоже хана плате ??? Отсоединил его завёл машину а Т всё равно показывает и она по мере нагрева салона повышается откуда КК её берёт (датчик потолочный откл)??
вострик
2 Май 2014
Привет! Нет подсветки на панели климат контроля. Никто не сталкивался? Подскажите если кто знает!:(:(:( И еще погасла подсветка часов в тархометре.
15,332
8,723
А мы должны сами догадаться какой вариант панели управления стоит. На панелях "три крутилки" подсветка на лампочках, впаянных в плату. Можно заменить на светодиоды, заменив реисторы.
В приборке подсветка тоже на лампочках, так что менять лампу, там они сменные.
