Проблема Климатконтроль с дисплеем не работает (Газ 31105 рест. 2008, 406)
Hidan20
30 Май 2018
23
29
Добрый день. Не работает климатконтроль с дисплеем. Он то при включении зажигания то загорается и показывает темп. на улице (но как-то странно), но вот ни крутилки ни кнопки ни на что не реагируют. Жмешь, крутишь а толку ноль.
Читал тему, что может быть датчик темп. барахлит в правом зеркале, но я сильно сомневаюсь что в нем проблема.
Проблема началась после того, как отдал парням на СТО машину, чтобы фару поставили новую. Жаль поздно заметил, что климат не работает :(
15,348
8,744
1,225
Так быстрее проверить, чем ждать советов. Вдруг как обычно датчик, а мы тут сейчас пол машины переберем :)
Hidan20
30 Май 2018
23
29
В общем проверил по вашему совету. Снял полностью правое зеркало. И заметил вот что.
На климатконтроле, когда только только включаешь зажигание, все крутилки работают исправно первые секунд 5-6, пока он определяет температуру "за окном". Потом тупо виснет как я понял. Перестает реагировать на любые действие даже если вентилятор включен. Пробовал с зеркалом и без, результат тот же, виснет через 5-6 секунд.
Где дальше копать?
