Клацанье при троганье
леоныч
19 Мар 2007
17
92
При троганье 31105 идет звук похожий на звук крестовины но крестовины хорошие может это мост?Как можно точно распознать откуда звон от кардана или моста?
Kaluznii
22 Сен 2006
21
Проверь подвесной подшибник. Была таже проблема, заменил кардан на прямой (без подвесного). Перестал клацать. Потом поменял подвесной и всё прошло. Только прямой не оставляй на машине. Я оставил и разбил коробку. Когда будеш ставить подвесной подтяни его, сьедб с подьёмника, проедь в зад в перёд, потом затягивай.
sousa
24 Ноя 2006
92
леоныч, Как вариант, подшипник полуоси издает такие звуки, особенно когда трогаешься с места. Проверить его можно вывесив заднее колесо и пошатать само колесо - люфт недопустим.
Подобные звуки издает хвостовик ГП в шлицевом соединении с карданом. Проверить можно так, на яме или подъемнике (машина при этом на нейтрали и отпущенном ручнике) руками вращать кардан. Свободный ход будет примерно 5-7 мм (т.н. тепловой зазор). Если больше, то надо довернуть гайку хвостовика ГП.
А вообще мало информации представили! Какой пробег? Есть ли при этом шум со-стороны редуктора?
Сергей3s
1,236
908
Вопрос применения прямого на 31105 и 3110 пробег общий более 400 т с прямым карданом и ниразу про коробку небыло вопросов откуда такие страхи?:spiteful:
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Очень часто такой звук издают пружины задней опры двигателя они сидят на металле с люфтом и при нагрузке перемещаются издавая клацающий звук похожий на клацанье крестовины лечится заменой на резиновую опору цена вопроса 200 руб.:rolleyes:
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Сергей3s,
Прикол про пружинную опору известен давно, я давно поменял на резинку, тут похоже все-таки коробка. Правда есть надежда что подвесной но слабовата эта надежда, готовлюсь к худшему.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Звук там другой, как будто глушак за что-то цепляет. Вылечил у себя заменой одной из пружин на клапанную. Цена 0 р.00 коп.
Сергей3s
1,236
908
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
А вот с этим надо бы поаккуратнее,ибо изменение преднатяга подшипников ведущей шестерни может привести к неустранимому вою ГП
Сергей3s
1,236
908
При правильн подобраной регулировочной шайбе "затянуть" подшибник практически не возможно!:stop:
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Ответ: Клацанье при троганье
Посмотри затяжку болта который соединяет две половинки кардана. У меня было такое, подтянул и стук исчез.
