Проверь подвесной подшибник. Была таже проблема, заменил кардан на прямой (без подвесного). Перестал клацать. Потом поменял подвесной и всё прошло. Только прямой не оставляй на машине. Я оставил и разбил коробку. Когда будеш ставить подвесной подтяни его, сьедб с подьёмника, проедь в зад в перёд, потом затягивай.
При троганье 31105 идет звук похожий на звук крестовины но крестовины хорошие может это мост?Как можно точно распознать откуда звон от кардана или моста?
Звук там другой, как будто глушак за что-то цепляет. Вылечил у себя заменой одной из пружин на клапанную. Цена 0 р.00 коп.Очень часто такой звук издают пружины задней опры двигателя они сидят на металле с люфтом и при нагрузке перемещаются издавая клацающий звук похожий на клацанье крестовины лечится заменой на резиновую опору цена вопроса 200 руб.
А вот с этим надо бы поаккуратнее,ибо изменение преднатяга подшипников ведущей шестерни может привести к неустранимому вою ГПЕсли больше, то надо довернуть гайку хвостовика ГП
Посмотри затяжку болта который соединяет две половинки кардана. У меня было такое, подтянул и стук исчез.При троганье 31105 идет звук похожий на звук крестовины но крестовины хорошие может это мост?
